grincement train avant
$ebi
Message par $ebi »
Depuis que j'ai la voiture, j'ai un grincement que je n'arrive pas à identifier!
Ayant refait une bonne partie du train avant (amorto/ressort/triangle/rotule/silent block de bar), je pensais que ça aurait solutionné le problème mais non, toujours présent!
je n'arrive pas à reproduire le bruit en appuyant à l'avant des 2 cotés de la caisse, là je sèche!
dario1106
Re: grincement train avant
Message par dario1106 »
Salut
Tu as pensé à changer les palier d'amortisseur ?
$ebi
Message par $ebi »
palier neuf également :)
Bonsoir. C'est impressionnant comme ça fait du bruit.
Normalement quand ça grince aussi fort on doit pouvoir trouver facilement. Bon vous dîtes qu'en appuyant à droite ou à gauche pas de soucis. Es-ce que le bruit se produit en accélérant ou en de célébrant ? ( Support moteur, échappement ) Faut juste préciser un peu pour permettre de cibler au mieux.
$ebi
Message par $ebi »
on entend beaucoup + de l'interieur que de l exterieur
j'ai changé tous les silent block moteur sauf celui coté boite
le bruit se fait entendre par exemple quand je monte un bateau en mode braqué légèrement, que j'embraye ou pas j'entends le bruit.
Si déjà tu pouvais refaire la video sans le tic-tac.
On dirait que c'est la caisse qui grince.
$ebi
Message par $ebi »
oui c'est con d'avoir laissé le cligno...m'en suis aperçu après :D
oui c'est ce que ma femme m'a dit, on dirait la carosserie qui grince! (j'avais en + enlevé la barre anti rappro ou cas ou ça venait de là mais rien)
Silend bloc de barre stabilisatrice ?
$ebi
Message par $ebi »
ils sont neufs! je vais essayer d'enlever la barre stab et voir si ça enleve le bruit...
Romain nissa
Message par Romain nissa »
Rotule de direction? J’ai eu ce genre de bruit dans le passé lorsqu’elles étaient nazes (mais c’était pas une one)
$ebi
Message par $ebi »
je viens de faire des recherches et effectivement, ça pourrait être ça! je dois faire une rapide course avant le couvre feu, je vais essayer de faire comme un mec, d'appliqué du dégrippant ou wd40 sur la rotule; on verra ce qu'il se passe :)
$ebi
Message par $ebi »
apres avoir pulvériser de la graisse un peu partout, (tous les silent block, rotules ...)(j'ai également changer les ressorts de ma voiture mais je ne pense pas que cela vienne de là, changement de ressorts neufs par des vieux), plus de craquement! je pense que ça venait de la barre inférieur, il y a une partie qui vient plaquer contre la caisse (que je n'ai pas fixer avec des boulons) et qui doit frotter en torsion?!
Romain nissa
Content pour toi ! Ce genre de grincements rend dingue sinon !!
$ebi
Message par $ebi »
à voir dans le temps!
