choix amortisseur pour ressort court
Posté : dim. févr. 28, 2021 20:45 pm
par $ebi
J'ai installé un ensemble ressort court eibach avec amortisseur kyb ultra sr, mais cela ne me convient pas! trop de sautillement....ce n'est pas ce que je recherche!
pour ceux qui ont installé des ressorts courts , qu'avez-vous mis comme amortisseur?
Re: choix amortisseur pour ressort court
Posté : dim. févr. 28, 2021 21:11 pm
Bilstein B6 only la dessus avec des eibach
Posté : dim. févr. 28, 2021 22:06 pm
par dario1106
Également d'accord avec Coolraver.
Sinon autre solution dans ton autre post.
Posté : lun. mars 01, 2021 08:48 am
par $ebi
coolraver a écrit : dim. févr. 28, 2021 21:11 pm
tu as pu essayer ce combo? Car quand je fais des recherches, le B6 est soit bien, soit yoyo...
Posté : lun. mars 01, 2021 09:32 am
par dario1106
Moi oui sur ma sport lune et franchement je n'ai aucun mauvais souvenir sur cette config...
Posté : lun. mars 01, 2021 16:06 pm
par $ebi
tu avais ressort court eibach + b6 sur la sportline?
Posté : lun. mars 01, 2021 16:20 pm
$ebi a écrit : lun. mars 01, 2021 08:48 am
je vois pas comment le B6 de bilstein peut faire yoyo c'est ce qu'il y a de plus dur hormis le B8 qui est juste a tige plus courte; c'est d'ailleurs ce qu'on monte sur les berline GTI
moi je suis en eibach/de carbon , mes amortos sont en fin de vie donc je vais prendre cette configuration
Posté : lun. mars 01, 2021 16:23 pm
par $ebi
tu as aussi le fait que vu que c'est une tige longue, quand ton amorto se détend, il n'est donc pas retenu à cause de ton ressort court? si tu vois ce que j'essaye de dire?!
j'ai vu un mec qui vendait des delphi....c'est bien?
Posté : lun. mars 01, 2021 16:37 pm
a moins que tu fasse du saut de dos d’âne ça ne risque pas d'arrivé
mes de carbon sont en tiges longues,Technologie monotube inversée, avec ressort eibach et j'ai jamais eu ce genre de problème
les seul problème c'est qu'au bout de 20 ans ils sont raides
Posté : mar. mars 02, 2021 11:04 am
par $ebi
B6 + dispo pour le moment, le stock est visiblement repoussé à chaque fois. prévu pour avril mais ça ferait 3 fois que c'est repoussé!
et si je mets les ressorts d'origine sur les kyb, la voiture serait plus "raide" ou l'amorto est du meme type que l'origine
