Démarrage difficile à froid 2H
Ju&Frk
Message par Ju&Frk »
Depuis un petit moment ma Golf a du mal à démarrer à froid au tout premier démarrage.
Si je coupe le contact (même 5 secondes après le premier démarrage et que je redémarre, le deuxième démarrage est nickel)
J'ai vérifié le gros câble en sortie de batterie mais il est bien fixé.
J'ai fait une petite vidéo pour voir le problème
Premier démarrage:
IMG_7533.MOV
(1.58 Mio) Téléchargé 101 fois
Deuxième démarrage après seulement 15 secondes (donc moteur toujours froid):
IMG_7534.MOV
(1007.92 Kio) Téléchargé 82 fois
Savez vous d'ou peut venir le problème ?
A+
Franck
kliketde13
Mécano
Mécano
Re: Démarrage difficile à froid 2H
Message par kliketde13 »
La batterie est dans quel état ? As-tu essayé en la pontant pour voir si il y a une différence ?
Ju&Frk
La batterie est neuve
au vu de la difficulté à lancer le moteur on ne dirait pas forcément qu'elle est neuve.
Ju&Frk
Non pourtant elle est bien neuve. Je pensais aussi que c'était le problème mais non.
Bonsoir. Une batterie même neuve peut avoir un souci. Faites tout simplement le teste avec une autre. Après le démarreur peut aussi être en cause.
