Durite direction assistée
FacteurC
Bonjour, je viens de découvrir une fuite sur la durite de direction assistée de ma cab', celle qui va du bocal jusqu'à la pompe (quartett 1992 moteur 2H). Je n'ai pas réussi à en trouver sur le net. L'un d'entre vous aurait il une bonne adresse à me fournir? Ou est il possible d'utiliser une durite "standard" en remplacement (dans ce cas quel serait ses caractéristiques (diamètre..)). Merci à tous
albernas
- Prénom : Marco
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=64296
Re: Durite direction assistée
Essayez de rechercher avec la référence d'origine: 161422887A
Tu pourras nous faire un retour sur la marque que tu as prise et la longueur qu'il faut ?
Car sur ce site plusieurs marques sont proposées avec la même référence.
FacteurC
30€ de frais de port sur rockauto..
J en ai parlé à mon garagiste qui m a trouvé dans son atelier une durite de 16mm de diamètre intérieur (5/8 pouces) qui devrait faire l affaire...
