PB Boite de vitesse bruyante
Posté : ven. mars 26, 2021 23:27 pm
par Diderot78
Lors de l'achat récent de ma GLI, j'avais remarqué que la boite faisait du bruit (qui s'arrêtait lors du débrayage), et que
dans le même temps, il était difficile de passer les vitesses.
J'ai naïvement cru qu'une vidange de boite pouvait résoudre le pb du passage de vitesse... mais aucun changement :grrrrrr
J'ai vu que bcp mettaient en avant le changement des bagues et/ou tringlerie de boite. Peut-être que cela facilitera le passage
des vitesses mais je ne m'explique pas ce bruit de boite en roulant (roulements défectueux ?)
Est-ce que les propriétaires de Golf parisiens connaissent un spécialiste de boite golf en IDF ?
Merci par avance de vos retours
Re: PB Boite de vitesse bruyante
Posté : sam. mars 27, 2021 07:26 am
par Fernand95
Salut si tu dis que le bruit disparaît quand tu embraye c'est que ça vient sûrement de ta butée d'embrayage.
Posté : sam. mars 27, 2021 08:09 am
par Barbero
Bonjour. Comme Fernand butée d'embrayage HS . Le remplacement de l'embrayage n'a rien de compliqué sur nos Golf pour un pro normalement.il ne vous reste plus qu'à comparer les tarifs. Le montage en Luc est une garantie de fiabilité, du moins je n'ais jamais de retour.
Posté : sam. mars 27, 2021 08:11 am
par Barbero
Profitez de la dépose pour refaire votre tringlerie.
Posté : sam. mars 27, 2021 08:49 am
par tito60
+1, butée d'embrayage en fin de vie.
Posté : sam. mars 27, 2021 09:06 am
par summit
La butée est derrière le couvercle vert, qu'il commence par ça avant de remplacer l'embrayage.
S'il est bon, aucune raison de le remplacer, c'est peut-être juste que l'ancien propriétaire n'aurait pas remplacé la butée
Posté : sam. mars 27, 2021 19:43 pm
par Diderot78
Merci pour ces retours.
Comme il fallait que je refasse la distribution, il est prévu que mon garagiste sorte le moteur-boite et que j'en profite pour rénover
tout ce qu'il y a autour (silentblocs, joint de boite, tringlerie, ajouts de sonde pour branchements mano....)
Je vous tiendrai au courant :)
Posté : sam. mars 27, 2021 20:03 pm
par summit
Pourquoi sortir le moteur, c'est pas une 911 O_o
