Du kr retour au 2h, résultat
vincent13480
Message par vincent13480 »
Après six mois de travail à remplacer ce foutu moteur pour revenir à la l'égalité, voilà jour J du test mon moteur 2h. J ai garder le calculateur, boîte, embrayage, volant moteur (plus léger) du 16s et j ai mis ligne du DX. Ben je suis sur cul ! Elle marche du feu de dieu ! Autant qu avec le kr ligne inox ! J ai trouvé une différence sauf le bruit en moins , les reprises sont franche et les monté dans les tour rapides. Pourtant certains ce plaignent que les 2h sont plutôt mou . Voilà je suis très content du résultat
Re: Du kr retour au 2h, résultat
Ton KR avait un problème car entre un 2H de 98ch et un KR de 139ch, il n'y a pas photo en terme de perf. :foldingo
vincent13480
C est possible mais c est bizarre car ça marche pas mal quand même
dario1106
Message par dario1106 »
Un petit passage au banc serait pas mal alors...
Histoire de voir si le 2h avec la gestion du kr plus certaines pièces mécaniques gagne en puissance ou si le kr était vraiment rincé.
vincent13480
Oui ça serait bien car je suis vraiment étonné, je ne m attendait pas à autant de reprise
vincent13480
Le volant moteur est beaucoup plus léger, ça doit y faire Image
Par contre je reste dubitatif sur le fait d'avoir gardé le calculateur du KR car celui-ci gère que l'allumage. Les technologies des 2 moteurs sont bien différentes :foldingo
Le KR étant creux en dessous de 3500tr/min, ça peut donner l'impression que le 2H marche mieux, d'autant plus avec un volant moteur allégé.
Pour info:
KR = 139ch à 6300tr/min et 16.3m.kg à 4600tr/min
2H = 98ch à 5400 tr/min et 14.3m.kg à 3000tr/min
Dans tous les cas l'important est de prendre du plaisir au volant :sunglasses:
dario1106
Je suis bien d'accord avec toi, c'est pour ça que je serai curieux de voir les courbes au banc...
vincent13480
Tout à fait d accord, en repassant à l origine j ai voulu mettre une croix à la puissance mais bon tous va bien la
tu as une photo de l'ancien moteur, c’était pas plutôt un ABF ?
vincent13480
Avant Image
vincent13480
Après ImageImage
C'est un bloc 16 s 1800 ou 2 L avec une injection digifant, mais pas un KR ni un ABF :foldingo
ce qui serait intéressant c'est d'avoir le numéro de pièce du calculateur pour déterminer d’où il provient
vincent13480
C est un pl avec arbre à came kr, admission s3, et piston forgé, après j essaye de trouver une photo du calculateur
vincent13480
Voici le calculateur, si vous pouvez m en dire un peu plus Image
