Changement vérin capote.
JeanGLi
Prénom : Jean
Message par JeanGLi »
Bonjour à tous!
J’ai récemment récupéré ma GLi DX de 83 et j’attaque les travaux au niveau de la capote. C’est une capote manuelle et un de mes premiers constat était que le vérin côté droit était séparé de son attache/fixation. Depuis j’ai commandé la pièce de fixation (tant qu’à faire des deux côtés). Mais en réinstallant la pièce de fixation des deux côtés je constate que les vérins ne sont pas “égaux” lorsque la capote est repliée. J’imagine que l’un d’entre eux est cassé. Au vu des photos en pièce jointe; lequel vous paraît correct et lequel semble défectueux? Si ma logique est correcte, celui qui est défectueux serait celui de droite (premiere photo) Merci pour votre aide :) Image
Re: Changement vérin capote.
Il suffit de les tester.
Tu les démontes et normalement tu n'arrives pas à rentrer la tige à la main ou suivant ta force, elle rentrera difficilement.
Par contre , si la tige rentre sans effort, c'est qu'il est HS.
pierh
Prénom : Pierre
Message par pierh »
:plusun
JeanGLi
Prénom : Jean
tito60 a écrit :Il suffit de les tester.
Les deux sont difficiles à rentrer mais celui de droite que je pense être cassé est bloqué à moitié chemin.
Bloqué lorsque tu l'as rentré ou il ne ressort seul qu'à moitié de sa course?
Perso, je changerais les 2, ce n'est pas le prix que ça coûte pour plus de sérénité.
https://www.verinauto.eu/verins-de-hayo ... Select=292
Je suis passé par eux, il y a quelques années et aucun soucis.
JeanGLi
Prénom : Jean
En fait le vérin est bloqué au milieu avant même que je n’ai essayé de le faire bouger. Et si j’essaye de le pousser il me bouge pas. De toute façon tu as raison et j’ai déjà deux vérins que j’ai commandé hier soir. :)
