réglage vitre ou autre?
Posté : mer. mai 19, 2021 12:47 pm
par $ebi
Hello la team,
J'ai essayé enfin de me pencher sur mon problème de contact vitre/joint de capote mais je sèche!
mon coté droit est bien mais le coté gauche, la vitre ne rentre visiblement pas assez dans le joint! Je suis obligé de pousser la vitre de l'extérieur
avec ma main pour qu'elle se mette parfaitement au milieu du joint (ou éventuellement fermer la porte vitre un peu baissé puis remonter ma vitre de l'intérieur pour que ça fonctionne) ! je ne vois pas comment régler ce problème!
Avec la vidéo, ça sera sans doute plus clair:
J'ai essayé de régler le joint en le mettant un peu plus vers l'extérieur mais je ne vois aucun changement
Re: réglage vitre ou autre?
Posté : mer. mai 19, 2021 12:57 pm
par walpiche
Hello,
As-tu essayé de faire les réglages de la vitre plutôt que d'essayer de jouer sur le joint ?
D'après mes souvenirs il y a des sujets qui montre comment effectuer le réglage du genre vis en bas de la portière ou en degarnissant la portière.
-> ta vidéo est un vélo :lol:
Posté : mer. mai 19, 2021 13:00 pm
par olive06
Ta portière est bien alignée? Si c est non la descendre un peu!
Posté : mer. mai 19, 2021 13:01 pm
par $ebi
walpiche a écrit : mer. mai 19, 2021 12:57 pm Hello,
je ne vois pas de vélo!? bizarre
Posté : mer. mai 19, 2021 13:02 pm
par $ebi
olive06 a écrit : mer. mai 19, 2021 13:00 pm Ta portière est bien alignée? Si c est non la descendre un peu!
par rapport au reste de la voiture?
par olive06
(: Une vidéo de vélo :D
Posté : mer. mai 19, 2021 13:03 pm
par olive06
Par rapport à l arrête arrière!
Posté : mer. mai 19, 2021 13:05 pm
par $ebi
vous avez un vélo?
Posté : mer. mai 19, 2021 13:09 pm
par walpiche
Plus de vélo... Pour l'instant lol
Ta vitre semble trop haute (réglage à faire) enfin j'ai l'impression
Posté : mer. mai 19, 2021 14:45 pm
par $ebi
olive06 a écrit : mer. mai 19, 2021 13:03 pm Par rapport à l arrête arrière!
Posté : mer. mai 19, 2021 16:54 pm
par olive06
(: elle me parait un peu basse mais la remonter pourrait aussi empirer les choses :? regarde ton réglage de la vitre d abord!
Posté : mer. mai 19, 2021 16:57 pm
par olive06
Regarde la vidéo vw, je crois me souvenir que tu peux aussi régler le joint de porte pour stopper ta vitre plus bas!
vers la 5ème minutes
Posté : mer. mai 19, 2021 18:11 pm
par Barbero
Hoooo punaise, merci merci je vais regarder ça ce soir, ça va bien me servir pour la Sport Line.👍
Pour régler la vitre ( hauteur profondeur) il faut dégarnir le panneau de porte intérieure. Demain je vous fais des photos explicatives.
Posté : mer. mai 19, 2021 18:23 pm
par olive06
Barbero a écrit : mer. mai 19, 2021 18:11 pm Hoooo punaise, merci merci je vais regarder ça ce soir, ça va bien me servir pour la Sport Line.👍
Tu peux aussi utiliser cette vidéo en cas de doute sur le remontage de ta capote ;)
Posté : mer. mai 19, 2021 18:26 pm
par $ebi
OK je m'en occupe ce soir, je l'ai fais l'année dernière avec le tuto qui est sur le site d'ailleurs
