Bras qui retient la porte
Posté : sam. juil. 31, 2021 10:41 am
par vincent13480
Salut à tous, est il possible de changer le bras qui retient la porte car le trou c est ovalisé avec le temps ? Merci Image
Re: Bras qui retient la porte
Posté : sam. juil. 31, 2021 12:23 pm
par olive06
:niet impossible de le changer, tu n as pas accès et il est soudé à la caisse. Tu peux redonner la bonne forme au trou avec une mèche et remplacer la goupille d origine avec une petite vis à tête hexagonale et écrou.
Tu as plutôt de la chance qu il ne soit pas encore dessoudé ;)
Posté : sam. juil. 31, 2021 16:41 pm
par vincent13480
Ah merde mal foutu ce truc, merci quand même
Posté : dim. août 01, 2021 13:49 pm
par Barbero
Bonjour. Attention Vincent ta fixation d'arrêt de porte est légèrement pliée vers l'extérieur, . Il faut légèrement la tappotée vers l'intérieur pour pouvoir toujours avoir accès au boulon de porte avec une clef.
Bien nettoyer graissé l'arrêt de porte.
Posté : dim. août 01, 2021 13:52 pm
par vincent13480
Bien vu je n avait pas remarqué
Posté : lun. août 02, 2021 08:15 am
par olive06
Barbero a écrit : dim. août 01, 2021 13:49 pm Bonjour. Attention Vincent ta fixation d'arrêt de porte est légèrement pliée vers l'extérieur, . Il faut légèrement la tappotée vers l'intérieur pour pouvoir toujours avoir accès au boulon de porte avec une clef.
Francesco, tu conseils quoi comme soudure sur cette pièce? Il vaut mieux percer deux petits trous pour qu'elle prenne bien?
Posté : lun. août 02, 2021 09:09 am
par Barbero
Normalement le plus propre et le moins visible serait de le soudé par l'intérieur du pied de porte en perçant un trou.
Mais la plupart du temps j'ai repris la soudure par l'extérieur pour ne pas me compliquer la vie . J'avais posté des photos normalement.
Posté : lun. août 02, 2021 09:20 am
par olive06
Barbero a écrit : lun. août 02, 2021 09:09 am Normalement le plus propre et le moins visible serait de le soudé par l'intérieur du pied de porte en perçant un trou.
(: c'est ce que j'avais fais aussi sur ma noire mais avec le temps et le mouvement ça ne tient pas :? je vais testé sur la Fashion deux trous et soudé les deux parties.
Posté : lun. août 02, 2021 09:46 am
par vincent13480
Et souder une rondelles de chaque côté du bras ?
Posté : lun. août 02, 2021 10:47 am
par Barbero
Tout est faisable, faut juste que ça reste esthétique. Maintenant la plupart du temps ça s'arrache parce que l'arrêt de porte est grippé.
Posté : lun. août 02, 2021 10:50 am
par Barbero
De mémoire je ne l'ai pas soudé de l'intérieur car quand on percé faut être sur de tomber sur la fixation de l'arrêt de porte.
Posté : lun. août 02, 2021 12:09 pm
par olive06
(: on a pas vraiment de visibilité sur la taille de la pièce à l'intérieur :?
Voilà la soudure possible mais comme le dit Francesco, il faudrait bien graisser pour que ça tienne dans le temps :?
tirant de porte.jpg (74.21 Kio) Vu 1641 fois
Posté : lun. août 02, 2021 13:36 pm
par Barbero
C'est nickel 8-)
Posté : lun. août 02, 2021 14:06 pm
par olive06
Barbero a écrit : lun. août 02, 2021 13:36 pm C'est nickel 8-)
(: mais ça n'a pas tenu :?
Posté : mar. août 03, 2021 19:26 pm
par Barbero
Ben pourquoi ? La soudure a l'air pas mal du tout.
