Pipe admission grasse
charlon pierre
Message par charlon pierre »
Bonjour à tous j ai un dépôt gras et même une petite flaque sur le dessus de l admission ? Ce phénomène n est pas ancien car j avais nettoyé le compartiment moteur il y a un mois. De plus au démarrage la voiture sent l essence plus que d habitude. Quelqu un à une idée du problème avant que j aille voir pascal le mécano es vw du sud Image
Image Image
Ebol@2212
Prénom : Charlesplows
Lien vers la présentation : 0
Re: Pipe admission grasse
Message par Ebol@2212 »
joint cache culbuteurs ?
Joint du cache culbuteur à remplacer et un réglable CO.
charlon pierre
Pourtant le joint est neuf d il y a un an ? Serrage au couple.
Image Image
C est effectivement bizarre mais à ce niveau si c est de l huile, ça peut venir que de la :? Souviens toi pascal a eu un soucis similaire pendant des années sans trouver de solution et pourtant! Re nettoies, fais une rando et repère l endroit où ça fuit ;)
charlon pierre
Oui je vais vérifier ça demain. Mais jamais eu ça auparavant
Image Image
Il faut monter la modif avec le joint caoutchouc.
Et le serrage au couple je dirai 10 DaN (j'ai des clés dynamométriques, mais qui ne vont pas aussi bas)
C'est un serrage light.
Couvre culasse c'est 10Nm
Au passage, nous n'avons pas de culbuteurs sur nos golf
Est-ce que les tuyaux de dépression qui vont a la culasse et couvre culasse sont bien branchés ou percés ?
charlon pierre
Je vais nettoyer. J avais serré au couple de 10 nm. Merci miahle pour l idée des dépressions je contrôle ça au passage.
Image Image
Anonyme 15959
Message par Anonyme 15959 »
Si tu redéposes le couvre culasse pour nettoyer le joint, profites-en pour nettoyer la crépine du reniflard. Bouché, ça provoque une surpression et des fuites d'huile un peu partout.
kliketde13
Mécano
Mécano
Message par kliketde13 »
Profites-en également pour contrôler la planéité du couvre culasse. Il peut se déformer suite à un serrage trop fort.
Ebol@2212
MIALHE a écrit :Couvre culasse c'est 10Nm
Au passage, nous n'avons pas de culbuteurs sur nos golf Image
oui couvre culasse Image
