Quelles Différences entre Boite de vitesse 9A et FF ?
Diderot78
Jantes : TARANTULA (de série)
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 45#p732045
Message par Diderot78 »
Bonsoir,
Ayant quelques problèmes de passage des vitesses avec ma boite 9A sur ma golf 1 de 1985 (moteur DX),
j'envisage la possibilité d'installer en lieu et place un modèle FF, qui semble compatible même
si les rapports de boite sont plus longs.
Par contre j'ai des doutes sur la compatibilité des différentes connexions des contacteurs (MFA, feu de recul ou autre...)
Malgré mes recherches je n'ai pas trouvé l'info sur le forum.
Merci pour vos retours.
Re: Quelles Différences entre Boite de vitesse 9A et FF ?
sur la FF il y a pas de contacteur MFA feu de recul, simplement deux broches pour les feux de recul ;)
Diderot78
Merci. C.à.d. qu'il faut fabriquer un câble adaptateur pour relier ces 2 broches au contacteur d'origine ?
oui en quelque sorte, le mieux est de trouver une boite de GLI avec MFA ;)
