Alternateur 15,2 volts
3clefs
- Année : 1988
- Jantes : Tôles élargies
Bonjour a tous aujourd’hui j ai eu un gros soucis,au bout de 20 minutes de routes ma titine a commencé à cafouiller et plus rien , obligé d attendre 5 minutes avant qu’elle redémarre des bulle d air dans le debuleur arrivé d essence ok par contre j avais 15,2 v en roulant est-ce une coïncidence ou pas ? Donc j ai roulé avec le multimètre branché à la place de l autoradio il tournait à 14,5v en permanence et dès qu il montait à 15v j avais des ratés au niveau du moteur puis calage . Moteur 1,6 carbu weber pour plus de précision merci pour votre aide
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Re: Alternateur 15,2 volts
Change l'alternateur.
Tu vas finir par bouziller la batterie qui risque de cracher de l'acide dans le compartiment moteur
- Année : 1980
- Version : GLS
Regulateur de tension HS sur ton alternateur. Cela peut se changer seul si tu es bricoleur.
3clefs
- Année : 1988
Cela peut jouer sur le comportement moteur parce le moteur s arrête quand je roulais ?
- Année : 1980
- Version : GLS
Cela peut mais regardes aussi si tu n'as pas une prise d'air quelque part.
