Température d'huile qui change avec les phares
Sur mon mfa j'ai la température d'huile qui augmente de 8° dès que je met les veilleuses, lorsque je mes les phares ça reste à +8° et dès que je met plein phare ça rajoute 2° de plus.
Par exemple de 84° ça passe à 92° puis à 94°
Ça me le fait voiture éteinte ou en marche c'est pareil.
Je sais pas ou peut être cette fuite de courant.
Romain nissa
Re: Température d'huile qui change avec les phares
Message par Romain nissa »
La mienne fait pareil et il me semble que nous ne sommes pas les seuls
Ok merci
Est-ce que d'autres personnes pourraient faire le test ?
La température monte au bout de 4 ou 5 secondes.
J'aimerais savoir si c'est normal, sinon je chercherai plus approfondi.
Bonjour. Contrôle la rosace de masse derrière la boîte à fusibles, contre le tablier. Puis les connecteurs sur le combiné d'instruments. Il y a aussi les masses dans le compartiment moteur ( culasse, batterie, boîte) ça ne coûte rien et c'est toujours bon de les reprendre et de les traiter .
J'ai déjà contrôler tout ce que tu dit sauf les connections derrière le compteur.
Mais avant de le démonter, j'aimerais savoir si ça le fait à beaucoup de personnes car si il se faut ça le fait à tout le monde et personne ne s'en ai aperçu car on regarde pas forcément la température d'huile la nuit.
kapowa
Prénom : Capitaine_Calamar
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=30479
Message par kapowa »
j'avais le même soucis :hmmmm
Tu parle au passé, ça veut dire que tu as trouvé pour réparer ?
C'est normal, le stabilisateur de tension : c'est juste un triac.
Peut-être vérifier les valeurs à l'alternateur aussi.
Romain nissa
Tiens ça me fait penser que depuis j’ai changé mon régulateur de tension qui était naze. Je regarderai à l’occasion si ça change quelque chose sur la valeur de température… dommage j’ai sorti la golf ce matin
$ebi
Message par $ebi »
J'ai regardé ce soir en mettant les phares... Idem :)
Et pour une fois que je sortais l'antenne... Ça me faisait aussi grésiller le son :?
Ok merci tout le monde pour les retours
Donc je démonte rien
kapowa
MIALHE a écrit : sam. oct. 23, 2021 05:47 am Tu parle au passé, ça veut dire que tu as trouvé pour réparer ?
non c'est que j'ai mis un manomètre du coup donc la sonde a été remplacée :rolleyes
