Problème fermeture capote
laconi08
Prénom : Nicolas
Message par laconi08 »
Bonsoir à tous.
Ma restauration avance.
J’ai terminé la partie électrique, nettoyage et réparation des sièges, la nouvelle moquette arrive et les freins sont neufs.
Je me suis un peu penché sur la capote qui est en piteux état ainsi que les joints d’arceau.
Je rencontre un problème, lors de la fermeture de la capote l’armature métallique vient frotter sur le joint d’arceau et glisse dessus d’où l’usure très prononcé des joints.
J’ai essayé de graisser les articulations mais rien n’y fait. J’ai recherché un cas similaire mais sans vraiment trouver une solution.
On dirait que la partie arrière est trop basse, voyez plutôt les photos.
Des idées d’où peux provenir le problème ? Merci.
Re: Problème fermeture capote
Pour moi, ça vient de l'articulation, principale de la capote.
Il faut sortir la banquette, la garniture arrière,, puis démonter le cache plastique, pour bien huiler les articulations.
On dirait que ton armature est voilée.
laconi08
Prénom : Nicolas
Elle est plongeante oui après elle est symétrique des deux côtés. Je vais essayer de démonter pour graisser.
Retourner vers « Habitacle »
