[RV] Problème moteur et température extérieure. Le sujet est résolu
DOAN
Message par DOAN »
mon cab me fait vraiment des coups mysthiques... :lol:
en fait, il commence à brouter et se met à caler, que ce soit dans les bouchons, ou en roulant......mais uniquement lorsqu' il fait très chaud ! :foldingo
il me l' avait fait à plusieurs reprises l' an dernier, jusqu' à la fin des beaux jours, et à remis ca hier ! :shock:
je précise qu' en général, il cale, je le le laisser reposer 10 minutes à un quart d' heure, et repart comme si de rien n' était.... :foldingo
alors ca, c' est pour la période chaude, mais en hiver, il ne me le fait plus du tout, mais en revanche, je ne sais pas si c' est lié ou pas, son ralenti est très élevé (1800 / 2500 trs) et redevient normal lorsqu' il fait bon.... :foldingo
je précise que je n' ai plus le moteur d' origine, il a été passé en injection avec un RV, 107 cv digifant catalysé. ;)
DOAN.
La Cave
Message par La Cave »
Le coté mysthique du carbu mon cher Doan... :lol: :lol: :lol:
Il te fait payer le fait que tu ne lui trouves pas une vraie sellerie :fumeur
DOAN
Message par DOAN »
La Cave™ a écrit :Le coté mysthique du carbu mon cher Doan... :lol: :lol: :lol:
bein non ma poulette, puisque je suis passé en injection... :lol:
La Cave™ a écrit :Il te fait payer le fait que tu ne lui trouves pas une vraie sellerie :fumeur
ouais, il commence à se facher, je crois... :lol:
DOAN.
La Cave
Alors edite ton profil :mdr :mdr :mdr
peut-être qu'avec la chaleur ton essence se transforme en gaz dans tes conduits et que ça te fais caler, peut-être ta pression d'essence pas assez importante
marcopolo2b
Message par marcopolo2b »
Je suis du même avis, je dirais "vapor lock" ton essence doit se vaporiser au moment de l'injection où sur un périphérique annexe.
Ce phénomène est connu sur certains moteurs, je parle en connaissance de cause ne ce qui concerne le modèle réduit ( zenoah komatsu de 23 cm3 )
german_cab1
Message par german_cab1 »
Je connais pas bien ce moteur là, mais n'y aurait-il pas la meme fameuse sonde bleue que les PB et PG de Golf 2 (GTI 8 et GTI G60)
C'est une sonde qui donne l'information de température de LDR au calculateur. Si elle ne fonctionne plus très bien, le calculo se met en mode défaut et le moteur tourne un peu comme une patate. :foldingo
Si c'est ça, c'est aux alentours de 15€ chez VW
si c'est un probleme de vapor lock tu dois avoir un accumulateur quelque part qui peu etre endommagé ;)
DOAN
Message par DOAN »
je résume. si c' est un soucis de vapor lock, je dois vérifier :
- ma pression d' essence, qui ne serait pas assez importante. mais si je l' augmente, n' aurais-ja pas d' autres soucis en hiver ? :foldingo
- si je n' ai pas un accumulateur endommagé.
sinon, vérifier peut être aussi cette fameuse sonde bleue, car mon moteur est effectivement semblable au PG (sans le compresseur bien sur :mrgreen: )
DOAN.
german_cab1
DOAN a écrit :sinon, vérifier peut être aussi cette fameuse sonde bleue, car mon moteur est effectivement semblable au PG (sans le compresseur bien sur :mrgreen: )
Ouais, donc, il est comme le PB quoi :mrgreen:
DOAN
Message par DOAN »
oui, comme le PF même pour être plus précis. :mrgreen:
DOAN.
