[DX] Pression huile sur mano VDO
Posté : lun. juin 26, 2006 20:30 pm
par Invité
bonjour
j'ai monté une sonde de pression d'huile (sur la tete de filtre à huile) avec un mano VDO
question combien avez vous de bars à froid et à chaud ? c'est un GLI
Posté : mar. juin 27, 2006 09:44 am
par webrik
salut
perso je ne peux t'aider mais j'ai une autre question ou prob ....
j'ai la diode de d'huile du tableau de bord + une alarma type buzer qui sonne quand je roule a bas regime (genre une balade cool) quand je roule fort pas de probleme mais des que je suis en conduite relax ca sonne .....
je pense que cela viens de la meme sonde que toi ... mais je voudrais avoir confirmation avant de la changer ...
quelqu'un a une idée sur ce prob ?
Re: pression huile ?
Posté : mar. juin 27, 2006 11:11 am
spike59 a écrit :bonjour
6 a 7 bar a froid et moins de 2 a chaud
@webrik: si tu as une sonde vdo, tu peux peu etre la nettoyer ou la changer
j'avais ce soucis sur mon 1600, j'ai bien rincer la sonde vdo au gasoil et c'est reparti
si c'est une sonde d'origine, change la (il y en a deux sur 1800)
Posté : mar. juin 27, 2006 19:35 pm
par Nicolas
c'est ce que j'ai aussi.
Posté : mar. juin 27, 2006 23:07 pm
par richie1973
Non, la sonde qui sert a la pression d'huile est sur la culasse, elle assez grosse tu peux pas la rater.
Elle sert a la fois pour la pression d'huile et pour le voyant.
Maintenant si ton voyant s'allume alors que tu roules a bas regime, mefiance, car il se pourrait bien que tu ais un probleme de lubrification et que ta pompe a huile soit rincée...
[/quote]
Posté : mer. juin 28, 2006 03:11 am
par webrik
salut ...
ha donc pour toi richie1973 ce serais la pompe qui est naze ?
car j'ai deja changer la sonde d'huile de la culasse ...
Posté : mer. juin 28, 2006 08:51 am
verifie deja si la crepine de pompe a huile est pas un peu bouché ;)
il n'y a pas deux sondes d'huile sur 1800 carbu? haute pression et basse pression?
verifie sur le support filtre a huile tu dois en avoir une deuxieme je suppose
Posté : mer. juin 28, 2006 09:03 am
par webrik
salut
oui oui il y a 2 sondes une sur la culasse et l'autre pres du filtre a huile ..
Posté : mer. juin 28, 2006 09:09 am
et tu as changé celle du filtre?
Posté : mer. juin 28, 2006 09:11 am
par webrik
non pas encore ..tu penses que ca peusx provenir de la ?
car je n'ai ce prob que a bas regime jamais quand je roule fort ..
Posté : mer. juin 28, 2006 09:14 am
je ne me souviens plus qu'elle est la haute et basse pression,mais dans le doute change la car ce genre de probleme viens a 80% d'un probleme de sonde ;)
Posté : mer. juin 28, 2006 15:24 pm
par webrik
ha ! ta reponse est rassurante... je vais le faire de ce pas et vous tien au courant ...
