jeu entre cardan / boite, normal?
Posté : mer. févr. 23, 2022 14:41 pm
par $ebi
Hello
Est-ce normal d'avoir du jeu (cardan SKF neuf)?
Re: jeu entre cardan / boite, normal?
Posté : mer. févr. 23, 2022 17:47 pm
par tito60
Comment lire une video privé?
Posté : mer. févr. 23, 2022 18:37 pm
par $ebi
c'est modifié
Posté : mer. févr. 23, 2022 19:48 pm
par summit
Sur la vidéo, il est difficile de juger ce qui provoque le bruit, et si la cardan a du jeu.
Le bruit (donc le jeu) pourrai venir de l'intérieur de la boite.
Posté : mer. févr. 23, 2022 21:23 pm
par tito60
Quel est le soucis?
C'est l'entre-dent que tu entends donc rien d'anormal.
Par contre as-tu vraiment bien serré au couple au niveau du moyeu de roue?
Posté : mer. févr. 23, 2022 21:46 pm
par $ebi
J'ai serré au couple de mes bras. J'ai justement reverifié mes 6 vis de cardan et le gros écrou et tout est bien serré.
Posté : jeu. févr. 24, 2022 18:12 pm
par tito60
A la force de tes bras?
Le gros ecrou se sert avec un bras de levier.
Transmission Cardan sur tulipes 45 Nm
Train Avant Ecrou de cardan 240 Nm
Posté : jeu. févr. 24, 2022 19:10 pm
par $ebi
Je l'ai fais avec une rallonge. Mais j'ai refais un serrage à la clé et effectivement il y avant limite encore un demi tour à faire, le tout serré à 240.
J'avais d'ailleurs du jeu en levant la roue, finalement ce n était pas le roulement mais bien le serrage
Posté : ven. avr. 14, 2023 19:21 pm
par $ebi
hello
je ne vais pas créer un nouveau sujet, donc je reprends celui du départ!
Lors de mon CT, le controleur m'avait indiqué que j'avais de la graisse coté cardan/transmission qui sortait! j'ai été voir et effectivement, il y a de la graisse, sachant qu'il est quasi neuf...je suppose que ce n'est pas normal!
votre avis?
Posté : ven. avr. 14, 2023 20:05 pm
il viens d’où le soufflet neuf ?
Posté : ven. avr. 14, 2023 20:43 pm
par $ebi
Tout est neuf.. De chez skf
Posté : ven. avr. 14, 2023 21:03 pm
par tito60
A surveiller simplement car ce n'est pas rare qu'il y ai eu un trop de graisse au montage.
Posté : dim. avr. 16, 2023 19:34 pm
par $ebi
j'ai nettoyé, à suivre
Posté : lun. mai 08, 2023 19:59 pm
par $ebi
juste pour dire que depuis, j'ai été voir sous la caisse, et je n'ai pas retrouvé de graisse (apres 300km environ), il devait peut être y avoir un trop plein de graisse
Posté : lun. mai 08, 2023 20:27 pm
par tito60
Ce genre de soucis n'est pas rare sur les cardans neuf de nos jours.
