Moteur qui claque à froid
Jerome1124
Message par Jerome1124 »
J’ai acheté ma Golf GLI il y a 4 mois. Ralenti merdique que j’ai résolu mais depuis peu, j’ai remarqué que le moteur claquait à froid puis une fois chaud plus rien.
88000 kms. Je sais que l’ancien propriétaire avait fait l’entretien dans un garage qui avait mis de la 5w30. Voila les seules infos.
De toute façon, je dois amener ma golf dans un garage pour remplacer le joint du haut moteur qui fuit (12 ans de sommeil dans un garage…) Je verrai avec le mécano.
Entre temps, si quelqu’un a déjà rencontré ce souci…
Jerome1124
Re: Moteur qui claque à froid
Si ce n’est que ça… J’ai vu que cela ne coûtait qu’entre 7 et 9€ pièces…
killergame
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=31696
Message par killergame »
Bonjour, oui poussoirs hydraulique
Jerome1124
Ok merci. Bcp de MO ??
walpiche
Message par walpiche »
Hello,
Déjà commencer par faire une vidange avec le bon indice d'huile. Bon ça ne réglera peut-être pas le problème mais ça sera un bon point.
Après tout dépend de ce que tu entends par moteur qui claque à froid, ma golf 7 TSI "cliquette" légèrement à froid ;)
Après pour la main d'oeuvre demande à ton mecano : dépose du couvre culasse, dépose arbre à came, remplacement du joint spi, remplacement de la courroie de distribution...
Jerome1124
Pourquoi courroie de distribution ?? La distribution a été entièrement faite avant l’achat ainsi que remplacement de l’alternateur et de sa courroie
Un courroie de distribution démonté ne se remonte pas ;)
