Déplacer moteur éteint avec direction assistée sans liquide
walpiche
Message par walpiche »
Bien le bonjour,
Petite question, est-il problématique de déplacer une voiture avec direction assistée moteur éteint (enfin sans moteur même :D ) et circuit complètement vide de liquide de direction ?
Pas de risque d'abîmer la crémaillère... ? Ça serait juste pour la mettre sur un plateau puis chez le carrossier les différentes manœuvres nécessaires pour la peindre et retour au bercail
Ou faut-il attacher une corde à chaque roue et sortir le fouet :fouet
Merci :jap
Anonyme 15959
Re: Déplacer moteur éteint avec direction assistée sans liquide
Message par Anonyme 15959 »
Il faut savonner les pneus des roues avant pour que ça tourne plus facilement, et là, aucun risque. Au savon noir bien sûr.
:out
walpiche
Même pas besoin de sortir le fouet !!??!! Je suis déçu :@
Nan mais l'histoire de savonner les pneus m'a fait penser à des plateaux sur roulettes, c'est peut-être une solution ? À moins qu'il n'y ai pas de risque vu le peu d'utilisation + voiture allégée sans porte / moteur / ailes / intérieur ...
Enfin voilà simplement me dire pas de soucis ou prévoit une solution (:
Quand tu pousses ton auto pour la démarrer (panne de batterie)., ton moteur, de par le fait, ne tourne pas. Donc, n'entraîne pas la pompe de DA... Le liquide hydraulique ne circule pas. Ça revient au même !
Après l'idée que de poser tes roues sur des "skates*, c'est peut être se faire du mal pour rien. Pas dit que se soit plus facile de poser l'auto dans l'axe du plateau...
Je ne vois où serait le problème. Tu te retrouves avec une direction sans assistance.
Après c'est juste pour la déplacer et non faire des kilomètres.
En 32 ans de métier, je n'ai jamais eu ce genre de question. Après c'est bien d'être curieux.
Bonjour, en prêt de 40 ans de garage j'ai poussé plus que je n'aurais voulut de voitures qui ne tournaient plus et jamais de soucis. J'ai des plateaux pour mettre sous les roues mais c'est surtout pour quand un cardan est parti ou le demi train est arraché. RIP .😅
walpiche
Merci pour vos réponses
J'ai l'impression de passer pour un con :lol:
Vu comment j'en ai chié à changer les joints de la direction assistée et en faisant un raccourci bête de ne pas devoir faire tourner la pompe sans liquide ce qui est complètement autre chose ben me voilà à vouloir me rassurer :D
