Fuite échappement.
laconi08
Prénom : Nicolas
Fuite échappement.
Message par laconi08 »
Salut à tous.
Je suis toujours sur mon Dx mais après Avoir changé la ligne d’échappement j’ai une fuite à au niveau de la sortie du collecteur et l’intermédiaire ou les brides se mettent en force.
Le joint est neuf ains que les brides mais un filet d’air se fait bien sentir et le bruit n’y échappe pas
Avez vous des solutions ? Merci.
Modifié en dernier par laconi08 le ven. avr. 29, 2022 20:44 pm, modifié 1 fois.
Re: Fuite échappement.
La fuite ne proviendrait pas du collecteur (une fissure)?
laconi08
Prénom : Nicolas
Non je l’ai démonté et il est nickel.
laconi08
Prénom : Nicolas
C’est vraiment à la jonction intermédiaire collecteur que cela se passe mais le joint est neuf et aujourd’hui j’ai mis du mastic. Je vous tiens au courant pour la suite.
C'est ce que j'avais fais il y a 4 ans et ça n'a pas bougé sur la jonction de l'intermédiaire, et passé au CT
Il faut voir l’état du col de cygne et au niveau de la portée du joint ;)
laconi08
Prénom : Nicolas
Salut à tous.
Le montage au mastic échappement a réglé le problème.
Les brides aussi ne serraient pas comme il faut. Il ne faut pas hésiter à utiliser des pinces pour les resserrer une fois remonté.
_Nine_
Prénom : Fabrice
Année : 1981
Message par _Nine_ »
8-) 8-) 8-)
