Fuite échappement.
Posté : ven. avr. 29, 2022 20:44 pm
par laconi08
Salut à tous.
Je suis toujours sur mon Dx mais après Avoir changé la ligne d’échappement j’ai une fuite à au niveau de la sortie du collecteur et l’intermédiaire ou les brides se mettent en force.
Le joint est neuf ains que les brides mais un filet d’air se fait bien sentir et le bruit n’y échappe pas
Avez vous des solutions ? Merci.
Re: Fuite échappement.
Posté : sam. avr. 30, 2022 22:44 pm
par summit
La fuite ne proviendrait pas du collecteur (une fissure)?
Posté : sam. avr. 30, 2022 22:45 pm
par laconi08
Non je l’ai démonté et il est nickel.
Posté : sam. avr. 30, 2022 22:48 pm
par laconi08
C’est vraiment à la jonction intermédiaire collecteur que cela se passe mais le joint est neuf et aujourd’hui j’ai mis du mastic. Je vous tiens au courant pour la suite.
Posté : sam. mai 07, 2022 13:53 pm
par did31
C'est ce que j'avais fais il y a 4 ans et ça n'a pas bougé sur la jonction de l'intermédiaire, et passé au CT
Posté : sam. mai 07, 2022 14:00 pm
Il faut voir l’état du col de cygne et au niveau de la portée du joint ;)
Posté : sam. mai 07, 2022 16:12 pm
par laconi08
Salut à tous.
Le montage au mastic échappement a réglé le problème.
Les brides aussi ne serraient pas comme il faut. Il ne faut pas hésiter à utiliser des pinces pour les resserrer une fois remonté.
Posté : dim. mai 08, 2022 09:47 am
par _Nine_
8-) 8-) 8-)
