clignotants fixes et warnimg ok
Alexis83210
Prénom : Alexis
Jantes : Gotti
Message par Alexis83210 »
Bonjour, j'ai un souci de clignotant, en warning ça clignote mais quand j'utilise le clignontant gauche ou droite ils ne clignotent pas ils restent allumés! quelqu'un à une idée?
killergame
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=31696
Re: clignotants fixes et warnimg ok
Message par killergame »
Regarde ton relais de clignotant
kapowa
Prénom : Capitaine_Calamar
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=30479
Message par kapowa »
salut, moi ça venait du fusible, tu peux essayer aussi de le remplacer (:
Alexis83210
Prénom : Alexis
Jantes : Gotti
le relais fonctionne puisqu'avec les warnings ça clignote, je regarderai le fusible ce soir
kapowa
l'oxydation met un peu le bazar ;) j'avais eu aussi un soucis sur les phares, c'était simplement un peu d'oxydation sur les pattes du fusible. Son remplacement avait réglé le soucis
Alexis83210
Prénom : Alexis
Jantes : Gotti
j'ai résolu le pb, en fait j'avais changé le relais par un relais LED et mis des leds à la place des ampoules normales. En mode warning cela fonctionnait très bien mais pas en mode normal.
étant donné la faible consommation des leds, avec 2 allumées la consommation n'était pas assez forte pour déclencher le relais, avec 4 oui.
merci pour vos réponses
Prénom : René
Message par Chreun »
Donc tu as fait quoi pour résoudre ton problème? Tu es repassé en ampoules et relais classiques?
Alexis83210
Prénom : Alexis
Jantes : Gotti
Oui c'est ça pour l'instant. Par contre j'ai tout les autres ampoules en led, (stop, recul, veilleuses, plafonnier, plaques) et cela améliore grandement l'éclairage. Quand j'aurai plus de temps je réessaierai avec une résistance en série
walpiche
Message par walpiche »
Hello,
J'ai trouver ça en fouillant vite fait, si ça peut t'aider :
https://forums.futura-sciences.com/elec ... s-led.html
