clignotants fixes et warnimg ok
Posté : mar. mai 03, 2022 07:17 am
par Alexis83210
Bonjour, j'ai un souci de clignotant, en warning ça clignote mais quand j'utilise le clignontant gauche ou droite ils ne clignotent pas ils restent allumés! quelqu'un à une idée?
Re: clignotants fixes et warnimg ok
Posté : mar. mai 03, 2022 07:37 am
par killergame
Regarde ton relais de clignotant
Posté : mar. mai 03, 2022 09:35 am
par kapowa
salut, moi ça venait du fusible, tu peux essayer aussi de le remplacer (:
Posté : mar. mai 03, 2022 11:21 am
par Alexis83210
le relais fonctionne puisqu'avec les warnings ça clignote, je regarderai le fusible ce soir
Posté : mar. mai 03, 2022 11:44 am
par kapowa
l'oxydation met un peu le bazar ;) j'avais eu aussi un soucis sur les phares, c'était simplement un peu d'oxydation sur les pattes du fusible. Son remplacement avait réglé le soucis
Posté : mar. mai 03, 2022 19:55 pm
par Alexis83210
j'ai résolu le pb, en fait j'avais changé le relais par un relais LED et mis des leds à la place des ampoules normales. En mode warning cela fonctionnait très bien mais pas en mode normal.
étant donné la faible consommation des leds, avec 2 allumées la consommation n'était pas assez forte pour déclencher le relais, avec 4 oui.
merci pour vos réponses
Posté : ven. mai 06, 2022 00:25 am
par Chreun
Donc tu as fait quoi pour résoudre ton problème? Tu es repassé en ampoules et relais classiques?
Posté : ven. mai 06, 2022 06:44 am
par Alexis83210
Oui c'est ça pour l'instant. Par contre j'ai tout les autres ampoules en led, (stop, recul, veilleuses, plafonnier, plaques) et cela améliore grandement l'éclairage. Quand j'aurai plus de temps je réessaierai avec une résistance en série
Posté : ven. mai 06, 2022 08:39 am
par walpiche
Hello,
J'ai trouver ça en fouillant vite fait, si ça peut t'aider :
https://forums.futura-sciences.com/elec ... s-led.html
