temoin frein à main
sedgar
Année : 1981
temoin frein à main
Message par sedgar »
on continue dans les défaut de la golf 1 (1.5 jb 1981)
jusqu'à présent il fonctionnait bien depuis hier je n'ai plus le temoin tableau de bord frein à main serré
je comprend mieux le dicton de mécano poissard "un défaut de moins c'est un autre défaut qui apparait ...."
ce n'est pas grave je commence à connaitre le schéma électrique par cœur sauf que impossible de trouver le circuit sur le schéma :mad
au voyant j'ai un fils noir le 12v apres contact je supose ... et un fils rayé gris qui doit aller au contact frein à main et qui fait la mise à la masse
pour ma part j'ai bien le 12v sur le noir et le fils rayé qui part dans le faisceau
si quelqu'un pourrait me dire ou ça se trouve sur le schema
encore merci pour vos aides
:sup :sup
Re: temoin frein à main
Ca n'est pas notifier sur le plan, en plus il y a pas les couleurs de fils, un peu galère :mad
j'avais ça sur mon site
http://vwgolfswagg.free.fr/partieelectric.html
Branchement supplémentaire sur la platine non notifié sur le schéma
fils sur platine en H et G
G1 - rouge 1.5 mm² venant de H
G3 - noir 0.5 mm² en provenance du témoin de frein à main
G6 - rouge/noir 1.5 mm²
G7 - noir/blanc 1.5 mm²
G9 - bleu/noir 0.5 mm² en provenance du témoin de frein à main
H1 à H7 - Borne 30 rouge 1.5 mm² -> sur G1, 4 mm² -> Borne 30 du contacteur de neiman, 6 mm² -> + batterie
sedgar
Année : 1981
pas trouvé les fils mais trouvé le problème :
un faux contact au niveau du voyant pas au niveau des cosses mais au niveau de l'ampoule :+1 :+1
