Sondage hauteur de caisse origine
matheo
- Prénom : Nicolas
- Année : 1984
Bonjour à tous.
N'ayant pas trouvé l'info officielle VW, je fais un petit sondage pour connaitre la hauteur de caisse d'origine de nos chères petites vieilles.
Voici les miennes mais je pense qu'il y a un petit souci...
Je me demande si les ressorts avant sont bien d'origine.
(Ces cotes sont prises du sol jusque sous l'élargisseur d'aile)
Avg: 62.2cm Avd: 62.9cm
Arg: 60.7cm Ard: 60.4cm
Lorsque j'aimante un niveau sous le bas de caisse, il m'indique que la caisse est de niveau.
Mais est ce qu'il ne faudrait pas que les deux passages de roues de chaque côtés soient au même niveau par rapport au sol?
Afin que le nez ne soit pas plus haut que le cul et surtout que ça fasse plus joli?
Mes ressorts avant n'ont plus de couleur.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Modifié en dernier par matheo le dim. juil. 17, 2022 16:25 pm, modifié 1 fois.
- Année : 1980
- Version : GLS
Re: Sondage hauteur de caisse origine
Et tes pneus, ils ont la même usure de chaque côté?
Ont-ils le même diamètre?
Vérifies déjà ça.
Vérifies déjà ça.
matheo
- Prénom : Nicolas
- Année : 1984
Les pneus sont neufs et de la même taille, quand même
Mikado29 a 60.5cm à l'avant comme à l'arrière.
- Année : 1980
- Version : GLS
Sur un pneu de même marque et de même dimension, il peut y avoir des différences de diamètre en neuf. Cela dépend de leur série et d'où ils viennent d'où ma question.
matheo
- Prénom : Nicolas
- Année : 1984
Les quatre ont été changés en même temps et sont de même marque. Je suis en 175/70/13.
Je veux bien qu'il puisse y avoir une légère différence de cotes entre deux pneus mais 2.5cm, quand même.
C'est surtout l'arrière plus bas que l'avant qui me dérange.
Mikado29 a, par exemple, 60.5 à l'avant comme à l'arrière.
C'est pour ça que je fais un petit sondage pour connaître la hauteur d'origine.
Ça pourrait aider certains qui veulent se remettre aux cotes d'origine.
Je viens de regarder sur la rta, il n'y a rien.
- Année : 1980
- Version : GLS
Je ne te demande pas pour ton problème de comparaison entre l'avant et l’arrière mais entre le côté droit et gauche.
Après d'origine comme toute les caisses de l'époque, l'avant est plus haut que l'arrière.
Perso, j'ai 2cm de différence entre les 2 essieux . 62.5 et 60.5.
matheo
- Prénom : Nicolas
- Année : 1984
Ben voilà, tu viens de me confirmer une chose.
Je ne suis pas le seul à avoir environ 2cm d'écart entre l'avant et l'arrière.
Les quelques millimètres entre les côtés droit et gauche ne me perturbaient pas vraiment.
Est ce qu'on pourrait avoir d'autres cotes d'origine?
Au passage, j'ai vu sur ta présentation que tu avais un claquement au niveau de la crémaillère.
Tu as changé ton cardan de direction et ensuite tu parles de l'écrou de reglage au niveau de la crémaillère.
J'ai le claquement moi aussi à l'arrêt et comme tu as déjà dû voir sur ma présentation et sur un autre sujet ouvert dans la partie "trains roulants", j'ai un petit problème de tirage à droite à l'accélération.
Je cherche une solution et surtout le problème.
Tout est neuf sauf les ressorts, d'où mes demandes.
Je veux bien que le mécano soit une bur.e, mais il a fait deux géométries, elle est dans le vert et j'ai toujours le même problème.
Est ce que tu as remarqué une différence après avoir supprimé le jeu? Hormis le claquement bien sûr
- Année : 1980
- Version : GLS
Aucune différence niveau comportement après rattrapage du jeu.
La mienne a toujours tiré légèrement à droite même après avoir refaire la géométrie.
Par contre j'ai lu aussi ta présentation et quel tissus avais-tu pris pour refaire tes sièges dans ton lien? Bon, je sais je suis hors sujet.
https://westtrading.nl/fr/tissus-automo ... eges/p4796
matheo
- Prénom : Nicolas
- Année : 1984
Un autre forumer me l'a demandé avant hier, donc t'as de la chance, je l'ai sous la main
https://sattlershop.com/654/VW-Stoffe-V ... ss-0-0-0-0
Par contre il n'y a pas de prix.
Il faut directement contacter la société en Allemagne.
De mémoire, il me semble que c'était environ 50 euro le m2, à confirmer...
Thomas02600
- Année : 1983
- Couleur : LK3V Champagne Métal
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=80788
J’ai la même différence que toi entre l’av et l’AR. Mais il y a de forte chance que la différence soit du au palier réf 171512335 et 171512333 (en tout cas sur ma golf 2 le problème venez de la).
Coccinelle 1300 1971
Golf Cab GL 1500 1983
Golf GTI 16s match 1988
- Année : 1980
- Version : GLS
Je te remercie pour ton aide.matheo a écrit : dim. juil. 17, 2022 21:56 pm Un autre forumer me l'a demandé avant hier, donc t'as de la chance, je l'ai sous la main![]()
