Soucis moteur ?
jmacab47
Soucis moteur ?
Je sollicite vos avis concernant deux soucis (Golf 1 cabrio de 1992- type 155-EX-2)
1. Après plusieurs semaines sans tourner, la voiture produit un important nuage de fumée blanche au démarrage (elle démarre très bien) puis plus rien de suspect. Cause ?
2. Lorsque le réservoir est plein, la voiture roule sans problème. Dès que le niveau baisse (après une jauge au 3/4), il arrive que le moteur commence à 'brouter' (comme lors d'une panne de carburant) et s'arrête.
Après quelques minutes d'attente, un coup de démarreur, elle redémarre et recommence quelques kms + loin.
Idées concernant la/les cause(s) ?
Merci d'avance pour vos avis.
Cdlt,
Cdlt,
Re: Soucis moteur ?
Pour ce problème de broutage vérifier l'état du fond de ton réservoir.
Ton filtre à essence est neuf je suppose ?
Ta pompe à essence est peut être en fin de vie ?
Re: Soucis moteur ?
vérifier aussi la mise a l'air du réservoir
- Année : 1983
Re: Soucis moteur ?
Pour la fumée blanche, joint de queue de soupape, tu brûles l huile au démarrage. J ai eu le même soucis avec mon ancienne EX.
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Re: Soucis moteur ?
Retire le bouchon de réservoir, s'il y a pschitt.
C'est que ton réservoir est en dépression, il faudra faire un petit trou dans le bouchon pour la mise à l'air libre
jmacab47
Re: Soucis moteur ?
Merci à tous.
Question à olive06 : si je brûlais de l'huile au démarrage (joint de queue de soupape), la fumée devrait être bleue et non blanche non ?
Bonne journée.
Bonne journée.
_Nine_
- Prénom : Fabrice
- Année : 1981
- Version : GLS
Re: Soucis moteur ?
Vérifie sił n'y a pas quelque chose dans ton réservoir. Par exemple une étiquette qui s'est décollée et qui est aspirée vers le fond quand tu roules.
Moteur coupé, après quelques minutes, elle remonterait à la surface et tu pourrais redémarrer. C'est arrivé sur une autre voiture.
- Année : 1983
Re: Soucis moteur ?
Difficile de bien identifier la couleur d une fumée sauf lorsque c est vraiment marquée par contre a l odeur plus aucun doute.jmacab47 a écrit : jeu. août 04, 2022 11:30 am Merci à tous.
Bonne journée.
jmacab47
Re: Soucis moteur ?
@olive 06 : le nuage de fumée était très épais (gris/blanc) et aucune odeur d'huile brûlée.
Merci pour ton aide;
