Problème câblage
Posté : jeu. août 11, 2022 15:32 pm
par RzOcastel
Bonjour à tous j ai regarder dans les sujets mais je n ai pas trouver réponse à ma question .
J ai actuellement une golf 1 cab de 83 qui a l origine était monté en 1500 jb puis a été modifier par le ou les anciens proprio par un td de golf 3 bien entendu le câblage moteur a été couper .
J ai récupérer un moteur de 1600 pn de golf 2 et un câblage de 1600 aussi de golf 2 est ce possible que le câblage se raccorde directement a la boîte à fusible sans modification la référence de la boîte est : 171 941 813 D / 171 941 821 D
Re: Problème câblage
Posté : jeu. août 11, 2022 15:57 pm
C'est une boite a fusible 2 eme géneration donc normalement oui, mais de quel année est le moteur de golf 2 ?
ce serai plus simple de trouver un GU/EX golf 2 golf 1 cab voir un 1500 JB comme d'origine
Posté : jeu. août 11, 2022 16:36 pm
par RzOcastel
Apparement le moteur serai de 86
Posté : jeu. août 11, 2022 16:38 pm
donc ce sera ok
Posté : jeu. août 11, 2022 16:43 pm
par RzOcastel
Merci beaucoup parce que je cherche ces infos depuis un bout de temp mais personne ne pouvais me répondre .
Par contre d origine sur le 1500 il n y a pas de module tsz je peu passer par où le câblage sans faire n importe quoi ?
Posté : jeu. août 11, 2022 18:08 pm
ça dépend des 1500, en fin de production il est a effet hall
tu prend faisceau allumage bobine et boitier TSZ d'un 1600 ou 1800 et ça roule, le branchement est pas compliqué
Posté : jeu. août 11, 2022 18:10 pm
par RzOcastel
Et ben merci niveau électrique je pense que j ai toute mais réponse me reste plus cas monter tout sa merci
Posté : jeu. août 11, 2022 19:04 pm
par RzOcastel
J ai oublier une chose qu elle sont l’es branchement pour le carbu
Posté : jeu. août 11, 2022 19:26 pm
si t'a le faisceaux moteur le branchement du carbu est inclus dedans
Posté : jeu. août 11, 2022 20:26 pm
par RzOcastel
Oui oui j ai toute les connections mais pas les meme couleur de fil au carbu et au câblage
Posté : jeu. août 11, 2022 20:36 pm
Ah bah si le faisceau moteur correspond pas au modèle du moteur c'est un autre probleme
Posté : jeu. août 11, 2022 20:56 pm
par RzOcastel
J ai trouver le fil pour le starter et les deux fiches avec deteompeur il me reste deux fil certainement la masse et l autre très bonne question
Oui apparement ces les meme année mais d après la personne le moteur vient d une sirocco
