réparation de compteurs golf 1 et 2 - garage des Crouets
Posté : ven. août 19, 2022 14:10 pm
par kapowa
Salut à tous,
on parle toujours quand ça ne va pas, mais rarement quand ça va. Alors aujourd'hui je vais vous faire part de mon expérience avec le garage des Crouets.
Mon compteur a toujours eu des soucis depuis l'achat de ma Cabby. L'aiguille de température d'eau marchait une fois de temps en temps et le Mfa déconnait, je n'avais que l'horloge et la température d'huile qui fonctionnaient. Ca ne me gênait pas plus que cela, sauf que depuis quelques temps, La maladie du buzzer d'huile avec le voyant qui clignote est apparue. Ca devenait gênant, et malgré le changement des sondes et de la pompe à huile, ainsi que l'installation d'un manomètre de pression d'huile, je me suis rendu à l'évidence, le soucis est au niveau compteur.
Je me suis mis à la recherche d'un spécialiste pour le faire réparer, les occasions étant assez rares, et souvent avec des pannes. Je suis tombé dans les recherches du forum sur ce petit garage. Premier contact par téléphone, un homme sympathique, avec un bel accent du sud, qui m'a rassuré en me proposant un devis. On sent bien son expertise dans le domaine, il a su reconnaitre un à un mes problèmes, et m'a proposé des solutions.
Je décide donc de lui envoyer mon compteur. Attention à l'emballage, très important, bien protéger tous les cotés du compteur. Ne rien mettre en contact avec la nappe côté compte tours. Les voyages de la poste ont eu raison des pattes de fixation latérales, et ont abimé la nappe, déjà mal en point par plusieurs montages et démontages successifs.
Dès réception, il m'a rapidement diagnostiqué les soucis, et m'a proposé deux devis en fonction de mes attentes, le premier étant la réparation simple de tous les problèmes, le deuxième est la réfection à neuf, avec changement des ampoules, contrôle des rouleaux, coloration des parties rouges qui virent au rose avec le temps, remplacement des pattes cassées, polissage de la vitre (la mienne avait une grosse rayure, etc... j'ai choisis la deuxième formule, le prix me paraissant raisonnable au vu du travail à effectuer.
Il a su rapidement remettre mon compteur en étant, et en peu de temps me l'a renvoyé. Il a également mis une protection en mousse bleue au niveau de la nappe du compte tours, car c'est très fragile à cet endroit, et il faut faire très attention au remontage en passant la main pour ne pas abimer cette partie en remontant le tuyau de dépression. Petit plus sympa, il m'a envoyé après réparation deux vidéos au son des cigales de mon compteur à nouveau fonctionnel, avec les détails du Mfa en marche, grâce à un banc de test.
Après réception, je l'ai monté et j'ai enfin pu retrouver un compteur agréable à utiliser, sans buzzer qui casse les oreilles. La panne de la température extérieure venait du fait que la sonde a été arrachée, surement quand la carrosserie m'a changé le parechocs avant. J'ai acheté une sonde et comme par magie ça a fonctionné, et grâce à ce monsieur, qui m'a trouvé la panne par téléphone.
Tout ce pavé pour vous dire que vous pouvez confier le compteur de votre golf 1 ou 2 en toute confiance, le travail sera bien fait, par un passionné, ancien de la marque, et sans vous faire assaisonner sur le tarif. Le tout est bien sur déclaré sur facture et avec un Sav en cas de soucis.
le type de réparation :
- changement de l'horloge numérique
- changement de l'indicateur de température d'eau
- Changement du cadre de compteur
- Vérification de l'indicateur de température d'huile
- étalonnage du compteur Km/h
- remplacement du compte tours
- soudures sur nappe endommagée
- réparation buzzer huile
- Révision et remise à neuf
etc...
Re: réparation de compteurs golf 1 et 2 - garage des Crouets
Posté : ven. août 19, 2022 14:31 pm
Il a bonne réputation en effet, je dois le contacter pour la réparation de mon compteur spécifique aux GLI de 85 (:
Posté : ven. août 19, 2022 16:27 pm
par olive4
C'est en effet une bonne adresse et sérieux. A recommander en effet.
Posté : ven. août 19, 2022 20:06 pm
par Ranger
Hello
Au fait le MFA est-il sensé être rétro éclairé quand on met les phares ?
Le mien je ne peux pas le voir la nuit
Bonne route
Posté : ven. août 19, 2022 20:34 pm
Oui il y a une ampoule pour ça
Posté : ven. août 19, 2022 20:48 pm
par Ranger
Merci Coolraver
Je me sens pas de démonter le tableau de bord pour changer cette ampoule😰
A moins que ce soit facile pour un gars avec 2 mains gauches et 10 pouces 😅
Posté : sam. août 20, 2022 00:37 am
par Momonie
Si je suis capable de démonter mon tableau de bord de ma Cab tu peux le faire ;)
Posté : sam. août 20, 2022 16:59 pm
par Takeshi
En effet, merci de ce post très intéressant.
Il est parfois préférable de confier certaines tâche à des spécialistes plutôt que de mettre les mains dedans sans savoir ni où ni comment 😁
Je prend pour ma part bonne note de l'adresse de se dernier 👌
Posté : sam. août 20, 2022 21:25 pm
Ranger a écrit : ven. août 19, 2022 20:48 pm Merci Coolraver
pas besoin de démonter le tableau de bord, il faut juste déposer l’écran du compteur et le compteur mais il faut être extrêmement minutieux car ça casse très vite :-P
Posté : ven. oct. 20, 2023 21:59 pm
par Diderot78
Bonsoir,
A mon tour je voudrais saluer le travail de Jean Luc Toscano, responsable du garage des Crouets, qui a parfaitement remis en état
le compteur de ma Golf GLI de 1985, dont le LCD était défectueux avec quelques nappes trés fatiguées.
Travail rapide (moins de 3 jours), tarif trés abordable et une passion qu'il vous fait partager.
Je recommande sachant qu'il m'a laisser entendre qu'il envisageait de passer la main l'année prochaine.
N'hésitez pas !
Posté : ven. janv. 10, 2025 15:30 pm
par kapowa
Salut à tous,
J'ai fais encore appel au service du garage des Crouets. Une fois de plus, il a su trouver la panne rapidement. Le garagiste qui a démonté le compteur pour changer le câble a endommagé la piste, et l éclairage ne fonctionnait plus. Il en a profité pour checker le reste du compteur et ma envoyé une vidéo pour me montrer son bon fonctionnement.
Vraiment une adresse à conseiller pour nos anciennes 8-)
Posté : mar. mars 24, 2026 22:12 pm
par hoplaa
Bonjour, vous pouvez me donner un ordre de grandeur des prix pratiqués ?
J'ai vu des nappes neuves autour de 100€... je me demande ce qu'il vaut mieux ?
Merci !
