Problème de Ralenti à chaud
Christophe77
Message par Christophe77 »
Je suis nouveau sur ce forum. Je suppose que la question suivante a déjà été posé mais je ne trouve pas réponse sur le forum.
Je possède une golf 1 cabriolet de 1993 avec un 1800 injection (2H).
Lors du démarage, le ralenti est bien à 800 tr/min. Mais une fois chaud elle monte entre 1300 et 1500 et ne veut pas descendre.
sauf si je coupe le contact et que je redémarre. A ce moment-là le ralenti redevient normal. Mais ça ne dure pas longtemps.
De quoi cela peut provenir ? car le "garagiste" qui a fait l'entretien et les réglages me dit que c'est à cause de l'essence 98 "moderne" et qu'il faut mettre un additif plombé.
Perso, je ne vois pas le rapport avec le ralenti.
Vos avis sont les bienvenue.
Re: Problème de Ralenti à chaud
non les golf 1 marchent au 98 sans plomb (ou éventuellement 95 sur le 2 H) depuis bien longtemps, d'ailleurs c'est indiqué dans l'encadrement de ta porte conducteur normalement, pas besoin de substitut de plomb ;)
Pas du tout ! Change de garagiste :D
Il faut déjà t'assurer que le réglage à chaud soit bon.
Après ça peut peut être venir de la.vis de réglage qui n'a plus de joint étanche.
A vérifier dans un premier temps.
Frederic1003
Message par Frederic1003 »
Sur ton 2H il y a 9 chance sur 10 que ce soit ton régulateur de ralenti ( cylindre couleur métallique à côté du cache culbuteur), débranché la fiche quand ça déconne et tu seras vite fixé 😉
Sinon les bougies peuvent te faire ce genre de symptômes, rare mais déjà arrivé
