Bonjour les amis,
En panne de batterie, je me demande quelle amperage il faut prendre.
Là c’est une 65ah mais elle me semble grosse.
Malheureusement les inscriptions sur l’alternateur ne sont plus lisibles…
Une 45ah ferait l’affaire ?
Je n’ai ni vapote électrique ni vitres électriques.
Merci pour vos conseils.
Batterie moteur Dx
Re: Batterie moteur Dx
65 A c'est beaucoup moi je met 55 A c'est déjà bien
Franck07
- Voiture : Golf 2
En fait j’ai regardé en détail et j’ai pu lire quelques informations sur mon alternateur qui semble être d’origine.
Il est inscrit :
026 903 015
Bosch 0…489362 (…pour des caractères illisibles)
D’après mes modestes recherches il semblerait que ce soit un 55A. Si quelqu’un peut confirmer.
Si c’est bien le cas, je reste sur une batterie 55ah ou je prends plus petit par rapport à l’alternateur ?
Encore merci pour votre aide.
Il est inscrit :
026 903 015
Beaucoup étaient montées d'origine en 45Ah.
Par exemple la mienne équipée de la capote électrique et vitres.electriques c'était le cas.
J'ai donc.depuis toujours de la 45Ah et aucun problème.
Franck07
- Voiture : Golf 2
Ok, donc si mon alternateur est un 55ah et ça doit être le cas vu les références relevées, une batterie 45ah voire 50ah devrait suffire….
Franck07
- Voiture : Golf 2
Juste pour voir si je n’ai pas une consommation anormale de tension au repos, j’ai mis mon multimètre en position ampèremètre et je l’ai installé entre la cosse négative de la batterie et le câble qui vient dessus que j’ai au préalable débranché.
Mon ampèremètre n’a qu’un seul calibre de 10A.
La valeur qui s’affiche est 0,10
Du coup ça veut dire 100mA ce qui serait normal ou 1A (pour 0,10x10A de calibre) ?
