Claquement moteur à chaud
Chb6811
- Officier forumeur
- Prénom : Ch
- Couleur : LK3D Rouge Homard
Bonsoir à tous,
J’ai un bruit de claquement qui est apparu sur ma golf moteur DX ; ça se manifeste à chaud Je pense au poussoir de soupapes ; qu’est ce que vous en pensez et quel est le remède ?
Re: Claquement moteur à chaud
Le tic tic c'est pas un bruit de poussoir, par contre ta courroie de distrib semble trop tendu
Essaye, moteur tournant, de retirer un après l'autre le faisceau de chaque bougies pour voir si le bruit s'arrête
Le moteur tournera sur 3 pattes
Chb6811
- Officier forumeur
- Prénom : Ch
Merci pour vos retours
Pour la courroie, si elle était trop tendue ça ferait le bruit tout le temps, Non ? Le problème n’apparaît que quand la voiture est chaude
Je testerai ce soir la déconnexion 1 par 1 des fils de bougie ; il n’y a pas de précaution particulière à prendre ?
Sinon, pour info, j’avais déjà mis du bardhal soupape lifter
Met des gants d'hiver, pour toucher au faisceau , ça fera l'affaire
sur ta vidéo il y un bruit de roulement tout le temps, signe de courroie trop tendueChb6811 a écrit : lun. sept. 12, 2022 14:48 pm Merci pour vos retours
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
C'est fantastique, on lui dit que sa courroie de distribution est trop tendue : il nous croit pas.
Dans mon cas je n'ai jamais ce problème, j'utilise l'outil d'un copain garagiste.
La torsion de 90° ça marche pas avec ma force, systématiquement trop tendue
Au fait, tu ne m'a toujours pas dit à combien de Nm il faut mettre sur cet appareil pour une bonne tension ?
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
C'est un outil prétaré avec 3 positions disponibles, il ressemble au facom excepté que sur le facom il faut monter des embouts
