Problème régulateur de ralenti
vincent13480
Message par vincent13480 »
Salut aujourd'hui mon 2h est capricieux. Je la démarre et monte dans les tours toute seule. Quand je debranche le régulateur de ralenti tout va bien mais dès que je le rebranche elle accélère à fond toute seul . Le régulateur serait il hs ?
vincent13480
Re: Problème régulateur de ralenti
Qui pourrait me dire ce qui commande le régulateur de ralenti ? Une sonde, un relais etc car il m est impossible de le brancher sinon le moteur monte à 5000 tour
fais le tremper une semaine dans du wd40 pour le nettoyer déjà ;)
vincent13480
Mais je me demande si ça vient bien du régulateur car c est bizarre qu il me fasse accélérer le moteur à 5000 tour non ?
spida
Prénom : Franck
Message par spida »
La sonde bleue?
vincent13480
J ai tous testé, sonde et régulateur OK
spida
Prénom : Franck
Message par spida »
Est-ce que ton régulateur vibre lorsque tu mets simplement le contact ?
vincent13480
Il fait un claque, il s ouvre à fond et bouge plus, quand je coupe le contact il ce referme
spida
Prénom : Franck
Message par spida »
Non, il doit juste vibrer comme sur la vidéo. Tu devrais vérifier les deux fils qui alimente car je crains que tu aie un court-circuit.
vincent13480
C est ce que je pense aussi je ne sais pas où ils vont
vincent13480
Vous pouvez me dire la tension que vous avez à la prise du régulateur de ralenti moteur froid et chaud merci
