jantes 16''
Bandycoot
Prénom : Antoine
Couleur : LC4U Violet Nacré
jantes 16''
Message par Bandycoot »
Bonjour les golfistes, je suis en train de voir pour mettre des jantes 16'' sur ma golf et j'ai vu que les diamètres totaux d'origines en 15'' étaient d'environ 57,5 cm. Par contre avec une jante en 16 je peux prendre des pneus avec 40% de flancs donc 56,2cm de diamètre final, ou avec 45% de flancs pour 58,2cm de diamètre final. Cette différence joue beaucoup ? Et vaux mieux prendre le plus petit diamètre ou le plus gros ? Voila les petites questions que je me pose.
Si quelqu'un a la réponse a mes questions, merci d'avance !
demilien
Re: jantes 16''
Message par demilien »
Petite question : c'est homologué ce changement de diamètre de jantes ?
Re: jantes 16''
Bonsoir. normalement non . Monte non conforme aux préconisations constructeur. :niet
Faut juste en être conscient.
Bandycoot
Prénom : Antoine
Re: jantes 16''
exact, c'est pas homologué a part si c'est une monte constructeur, perso j'en suis conscient et je prend le risque
demilien
Re: jantes 16''
Et en cas d'accident, ton assurance te dira la même chose : assume ton risque seul !
