Pensez-vous que je dois changer mon carburateur?
Posté : ven. mars 03, 2023 13:20 pm
par Ulysse
Ma Golf parfois démarre au quart de tour, parfois au 2 quarts, parfois au 3 quarts... Je suis d'ailleurs souvent obligé de "pomper" l'essence en appuyant et en relâchant l'accélérateur pour la démarrer.
Autre problème, par temps froid, lorsqu'elle vient d'être allumer et encore froide, au point mort, mes tours par minutes descendent à 600-500, ce qui m'oblige à rester appuyer un petit peu sur l'accélérateur pour qu'elle reste vers les 1000 tr/m le temps qu'elle chauffe, sinon, elle risque de s'éteindre.
Donc voilà, alors vous allez probablement me dire qu'il faut le changer, mais un jour un mécanicien m'a dit qu'il fallait juste re-régler le carbu. Donc juste pour être sûre je vous demande :) , surtout qu'étant étudiant, ça m'arrangerai que ce soit juste un problème de réglage.
Sinon, si il faut le changer, vous avez un carburateur à me conseiller ? Une petite fourchette de prix que ça couterait au garage ?
Un grand merci !
Re: Pensez-vous que je dois changer mon carburateur?
Posté : ven. mars 03, 2023 13:28 pm
par Cathar Eleven
Ton mécano a tout bon. Il n'y a pas de mauvais carbus que des mauvais réglages.
Un carbu, ça se nettoie, on change ses joints, sa semelle....et de suite ça va beaucoup mieux.
Posté : ven. mars 03, 2023 14:04 pm
par olive4
Même.reponse.
Une bonne révison générale et hop c'est reparti :)
Posté : ven. mars 03, 2023 15:29 pm
par summit
Ça ressemble à un problème de starter : soit le volet ne se ferme pas suffisamment, soit il y a une prise d'air.
En premier, je regarderai la position du volet.
Posté : ven. mars 03, 2023 15:43 pm
par Ulysse
Merci pour vos réponses !
