Je dois remplacer la pompe immergée (celle du réservoir d'essence) de mon cab 1992, moteur 2H.
J'ai bien récupéré la référence EKTA 357 906 092C, mais selon les marques et les modèles, les pressions des pompes proposées varient de 0.2 à 3 bars!!
Savez vous pourquoi de telles différences, et surtout, quel modèle choisir?
Merci par avance,
[2H] Pré pompe à carburant
Re: [2H] Pré pompe à carburant
FacteurC
Merci beaucoup pour ta réponse rapide,
Pour info, j'avais questionné Meca..., mais ils m'avaient répondu ne pas avoir de modèle de pompe correspondant à ma motorisation.. d'où le message posté sur ce forum.
Pour les pressions, saurais tu me dire si 0.2 bars suffisent, ou si c'est tout de même mieux de prendre plus élevé?
pour info la pression a 3.0 bar pour une pompe immergée de cab ça n'existe pas
celle de mecatechnic fonctionne parfaitement
FacteurC
Merci beaucoup pour ta réponse,
Pour info, j'ai aussi poursuivi la discussion sur une autre conversation, car je recherche aussi désespérément la pompe principale pour ma 2H (ref 867 906 091, introuvable, ou avec une pression de 1.1 bar et non 3 bars comme préconisé dans le manuel 2H)
FacteurC
j'ai commandé la pompe du réservoir chez Méca..comme recommandé par Coolraver (réf GC46100) : RAS, tout est ok, fonctionne parfaitement!
