différence bilstein
flo52
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
différence bilstein
Bonjour je voudrais retiré mes combiné fileté est remonté des amortisseur type origine ,en regardant sur oscaro ils vendent un lot BILSTEIN - ref. 22-224668 et un lot BILSTEIN - ref. 22-239594,en leur demandant la différence ils me parlent du diamètre qui change alors que dans la recherche ca me dit produit compatible .Lesquel correspond à un sportline de 1991?
Re: différence bilstein
seul le modèle 22-239594 donne une équivalence OEM pour ta cab 171412031J
l'autre on ne sais pas quelle équivalence avec la pièce d'origine
flo52
merci pour la réponse ,autre question au niveau des ressorts la marque LESJÖFORS c'est de la m...e? c'est quoi le mieux en marque? c'est juste pour roulé le dimanche tranquille avec les enfants donc je veux mettre des pièces fiable mais pas typé compétition,je vais pas faire du rallye avec
en ressort d'origine ou rabaissé ?
En origine il ne reste qu'une référence dispo chez classic parts 161 411 105 F 951
1 trait de couleur blanc/brun
flo52
j'ai retrouvé les amortisseurs AV et AR que j'avais sur la cab au moment de l'achat. Pour les AR ils sont d'origine mais en bonne état, pour les avant j'ai tout démonté c'était des ressort court tous pourri et pour les cartouches une est sorti toute seul par contre l'autre étais grippé dans la jambe de force, dans la premier il y avait de l'huile autour de la cartouche .Faut-il en remettre au remontage? Les cartouches c'est du Sachs, je pense remettre les même avec ressort Monroe. Bonne ou mauvaise idée?
