différence bilstein
Posté : mer. mars 22, 2023 11:37 am
par flo52
Bonjour je voudrais retiré mes combiné fileté est remonté des amortisseur type origine ,en regardant sur oscaro ils vendent un lot BILSTEIN - ref. 22-224668 et un lot BILSTEIN - ref. 22-239594,en leur demandant la différence ils me parlent du diamètre qui change alors que dans la recherche ca me dit produit compatible .Lesquel correspond à un sportline de 1991?
Re: différence bilstein
Posté : mer. mars 22, 2023 12:19 pm
seul le modèle 22-239594 donne une équivalence OEM pour ta cab 171412031J
l'autre on ne sais pas quelle équivalence avec la pièce d'origine ;)
Posté : mer. mars 22, 2023 18:16 pm
par flo52
merci pour la réponse ,autre question au niveau des ressorts la marque LESJÖFORS c'est de la m...e? c'est quoi le mieux en marque? c'est juste pour roulé le dimanche tranquille avec les enfants donc je veux mettre des pièces fiable mais pas typé compétition,je vais pas faire du rallye avec :)
Posté : mer. mars 22, 2023 20:39 pm
en ressort d'origine ou rabaissé ?
Posté : jeu. mars 23, 2023 08:08 am
par flo52
En origine
Posté : jeu. mars 23, 2023 11:38 am
En origine il ne reste qu'une référence dispo chez classic parts 161 411 105 F 951
1 trait de couleur blanc/brun
Posté : jeu. mars 23, 2023 18:34 pm
par flo52
Ok merci pour l'info :)
Posté : ven. mars 24, 2023 19:46 pm
par flo52
j'ai retrouvé les amortisseurs AV et AR que j'avais sur la cab au moment de l'achat. Pour les AR ils sont d'origine mais en bonne état, pour les avant j'ai tout démonté c'était des ressort court tous pourri et pour les cartouches une est sorti toute seul par contre l'autre étais grippé dans la jambe de force, dans la premier il y avait de l'huile autour de la cartouche .Faut-il en remettre au remontage? Les cartouches c'est du Sachs, je pense remettre les même avec ressort Monroe. Bonne ou mauvaise idée?
