Golf 1 Cabriolet 1988 - Quartett - White Special (Suisse)
McLegend
Message par McLegend »
Salut les gars,
Ca fait quelques semaine que je lis le forum et c'est une vrai mine d'or. Grâce aux sujets j'ai pu faire l'achat de mon cab en étant serein.
Je suis français mais basé en Suisse.
J'ai trouvé ce cab de 1988. Je pense qu'il s'agit d'une édition spéciale par l'importateur (AMAG en Suisse).
Grâce au VIN (wvwzzz15 zJK015422), code sortie usine (1243 07-5-8077) et code pays (223 SH) j'ai pu faire quelques déductions:
- Cab sortie d'usine le 5ème jour de la semaine 7 de l'année 1988 soit le vendredi 19 février 1988.
- Importé par AMAG à Schninznach Bad en Suisse
D'ailleurs le garage est toujours présent et se spécialise dans les yountimers et oldtimers: https://www.amag.ch/de/service/top-serv ... assic.html
Je pense comprendre qu'il s'agit du modèle Quartett 1988 mais avec justement des finitions spéciales par AMAG avec le nom "White Special" qui a été donné à cette série.
Etiquette Coffre.png (207.24 Kio) Vu 6407 fois
Je vais me rapprocher du garage pour voir s'ils ont de la documentation dessus (catalogue de l'époque?) et je vais faire la demande au musée VW pour le certificat de naissance.
J'ai bien le manuel d'origine avec la pochette d'origine qui reprend les références (VIN, moteur) et me donne une idée au vu du volant et autoradio qu'il s'agit bien d'un Quartett:
Du coup j'ai trouvé sur le bon coin le volant d'origine (comme vu sur le manuel) et j'essaye de trouver le pommeau d'origine aussi (car vous pouvez voir sur la photo que cela avait été changé)
L'etiquette de coffre ne montre aucune option par contre .. je me pose donc les questions suivantes:
- Comment savoir quel état l'autoradio d'origine? (beta gamma etc) si je désire en trouver un
- Comment savoir quelles étaient les jantes d'origine? Je pense mettre les Avus (j'en ai trouvé en ligne - il faudrait que je les fasse refaire et repeindre en blanc à l'intérieur?)
D'avance merci pour vos commentaires!
Re: Golf 1 Cabriolet 1988 - Quartett - White Special (Suisse)
Ce modèle est en fait une Quartett avec un autocollant White spécial collé en Suisse.
Le certificat allemand payant te dira que c'est une Quartett.
Pour les jantes oui c'était des Avus peintes en blanc.
La.capote était blanche et en vynil.
Pour l'autoradio aucune possibilité de savoir de quel poste il s'agissait et surtout peut être qu'il n'y en avait pas de monté d'origine car c'était une option.
Le moteur JH 95CV est plus capricieux que le DX.
Pour le.volant c'est bien celui en photo dans la brochure sauf si tu as la direction assistée
McLegend
Super merci pour ta réponse Olive4.
En effet j'ai des autocollants white special, à l'arrière mais aussi sur les passages de roues arrière.
La capote (bleu sur la mienne) a été refaite par l'ancien propriétaire - comment sais tu que le capote d'origine était blanche? Tu aurais de la doc sur ce modèle? Car dans le catalogue Quartett 88, il semblerait que l'acheteur puisse choisir la couleur de la capote:
Pour les jantes, d'après toi c'est tout en blanc ou juste l'intérieur? Comme sur ce modèle rénové bleu que j'ai trouvé sur le bon coin:
Comme mon étiquette coffre ne comporte aucune mention dans la partie option - je dois en déduire qu'il n'y avait pas de poste radio du tout? Ou ce n'est pas une option qui y figurerait comme la direction assistée par exemple? Je n'ai pas encore vu de poste qui regroupe les codes options et ce qu'ils signifient.
La White spécial était une Quartett full White. Donc capote blanche que l'on retrouve sur la configuration de la Quartett.
Comme la Red spécial... full red, la blue spécial....
Pour les avus uniquement peintes à l'intérieur.
Pour le poste aucune idée.
Tu as la direction assistée ?
McLegend
Merci ça marche pour le full white - tu le sais car tu as pu voir d'autres modèles passer? Je n'ai rien pu trouver sur ce modèle spécifique sur le net pour le moment donc je veux bien te croire sur parole!
Je verrai avec le temps si je peux faire mettre une capote blanche alors.. et en vinyle d'après ce que tu me dis!
Merci pour ta réponse sur les roues - j'en ai trouvé des brutes sur le bon coin, je vais les donner à faire refaire avec la peinture.
Non je n'ai pas la DA - d'ailleurs la direction est vraiment dure - je vais voir avec le garage si c'est normal ou s'il y a un changement de pièce à faire.
Ici tu avais la White spécial edition mais de 1983...
En 1988 je n'ai jamais vu de.brochure.
Tout est blanc et j'ai déjà vu une White spécial full White de ton année
https://www.golf1cabriolet.com/catalogu ... on-1983-3/
McLegend
Car d'après l'article que j'ai lu sur ce site, celle de 83 est une édition officielle white special avec son propre catalogue.
La mienne n'a pas de code particulier (c'est une Quartett comme tu dis en fait) - c'est juste l'importateur AMAG qui avait fait une configuration spéciale de cette Quartett (couleur, autocollants, tissus) et la commercialisait comme une white special non?
J'ai commandé le bundle de la part de VW - j'espère que ca m'en dira plus pour la remettre dans son état d'origine.
J'ai pu appelé l'ancienne proprio qui m'a confirmé que la capote originale était blanche et "d'une autre matière que celle de remplacement" - donc ca augmente fortement les chances que tu aies raison et que ce soit du white vinyle. Il existe un sujet avec des bons plans pour refaire ce genre de capote comme à l'origine?
Désolé beaucoup de questions :) :Rock_On_:
Oui pour amag comme je te l'ai dit. Une Quartett full White avec autocollant.
Je ne doute aucunement de la couleur de la capote et du vynile.
Le vynile blanc peut encore s'acheter aujourd'hui sur des sites spécialisés.
De mémoire, on a eu à moment donné sur le forum, une red et blue.
Même les moquettes étaient couleur carrosserie.
viewtopic.php?t=63397&hilit=Red+special
viewtopic.php?t=35809
viewtopic.php?t=38310&hilit=Blue+special
Oui c'est vrai.
Mais la moquette sur une blanche est noire ! Cherchez l'erreur
