Je vous explique j ai une sorte de tremblement dans le volant.
J'ai changer tout le train avant sauf le cardan de crémaillère et le roulement supérieur celui du bloc neiman (changé par l ancien propriétaire).
Quand je deconnecte le cardan de crémaillère du reste de la direction et que je fais tourner les roues manuellement le tremblement disparaît.
Quand je secoue mon volant, j'ai un jeu vertical de quelques mm.
Du coup je pense que ça vient qd MM du bloc neiman.
J ai trouvé sur le forum une technique pour extraire la grosse bague, du coup je voulais savoir comment la remettre en place?
Si ce n'est pas aussi compliqué que de remettre le ressort du bas?
Si quelqu'un a une idée ou une technique je suis preneur.
Merci d'avance.
Jeu dans la direction
Bastien Tahiti
- Prénom : bastien
- Année : 1988
Re: Jeu dans la direction
Bonjour, à tous,
Je déterre ce post car je n'arrive pas à comprendre remettre cette bague d'espacement. Lorsque je l'ai démonté, j'ai réussi à l'extraire facilement mais rien à faire pour la remettre.
Quelqu'un pourrait m'aider avec des photos ou en m'expliquant.
Merci d'avance à tous
