Identifier bruit moteur
laconi08
- Prénom : Nicolas
Salut à tous.
Profitant pleinement de ma one avec ce beau temps, elle décide me fait un petit caprice…
Un bruit qui ne me plaît pas beaucoup.
Je m’explique, un bruit que je pense être moteur qui se fait entendre à partir de 3000 tr/min et au delà.
N’importe quelle vitesse ou au point mort, à froid pas de bruit, claquement à chaud ou à température.
Niveau d’huile bon. Aucune pièces desserre qui pourrait vibrer. J’ai tout checké.
Je vous mets deux petites vidéos à froid sans le bruit et à chaud.
J’attend vos diagnostics afin que je puisse prendre une direction pour la réparation.
Merci à tous.
A froid
https://youtu.be/XL5Egsi-WMU?si=ALk1YpCk52yor3gz
À chaud
https://youtube.com/shorts/xnoh8nH4-KE? ... om9DxAe-Sp
Merci à tous.
A froid
À chaud
matheo
- Prénom : Nicolas
- Année : 1984
Re: Identifier bruit moteur
Salut.
Je ne suis pas un grand expert, mais la dernière fois que j'ai entendu un bruit comme ça, c'était sur ma R19 16s.
Elle avait aspiré de l'air alors que la jauge à huile indiquait qu'il y en avait, du coup, sortie de virage clac clac clac...
Résultat, un villebrequin et des coussinets de bielles.
Ce bruit s'arrêtait quand je débranchais l'injecteur du cylindre concerné, mais je ne sais pas s'il y a possibilité de faire ça sur ce moteur.
Ça laisse aussi penser à un axe de piston.
Après c'est assez dur de poser un diag à distance.
J'espère que je ne t'ai pas trop sapé le moral mais comme je t'ai dis, je ne suis pas champion du monde de mecanique.
Bon courage et j'espère pour toi que je me trompe.
Une fois j'avais un bruit similaire, puis je me suis aperçu que c'était juste le collecteur d'échappement qui était mal serré sur la culasse.
Vérifie au cas où
Si c'est que ça , tu t'en tirera bien.
Vérifie au cas où
laconi08
- Prénom : Nicolas
Merci pour vos retours.
Ce week-end, j’ai de la main d’œuvre, on va regarder pour identifier la provenance du bruit.
Je vous tiens au jus.
laconi08
- Prénom : Nicolas
Les recherches ont étaient fructueuses et assez rapide.
Ça provient de l’embrayage ou volant moteur qui ont tout les deux que 500km.
Je suis bon pour démonter à nouveau voir ce qu’il se passe.
Je vous informe de la suite.
Tu t'en est aperçu comment ?
En débrayant le bruit disparaît ?
laconi08
- Prénom : Nicolas
Non en passant sous la voiture avec une personne qui accélère, le fait d’embrayer ne change rien. Mais le bruit viens bien de ce côté là, je saurais de quoi exactement quand j’aurais démonté.
- Prénom : francisco
- Version : Classic
- Couleur : LA5E Bleu Marine
J'espère que vous avez raison. Mais j'ai du mal à comprendre pourquoi à chaud ?
Les coussinets de bielles sont dans l'axe du volant moteur, mais je préfère avoir tort. Je croise les doigts
Entre nous, il est plus facile de contrôler des coussinets de bielle au vilebrequin, que de démonter la boîte pour voir l'embrayage.
Mais je vois que sont embrayage n'a que 500km, peut-être un problème au montage
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Comment le bruit est apparu ?
Après un périple sous la canicule, un col pyrénéens, sur-régime ?
Aucune raison que le bruit vienne de l'embrayage "seulement à chaud".
Il faudrait la mettre sur l'élévateur pour identifier la provenance
