Changement joint carter huile
bosso1er
Message par bosso1er »
Salut a tous
j'ai enfin recu mon joint de carter d'huile je me lance demain dans le remplacement de l'ancien....
Pour le démontage pas de soucis, la petite plaque coté boite et les 20 vis a lever, petit nettoyage et remontage mais ...... ces 20 vis justement quel ordre de serrage, serrage en escargot en commençant par le centre et en ouvrant ou faut il faire un autre ordre?
je vais attendre vos réponses sinon demain je le ferai en escargot comme pour le cache culbuteur
Bonne soirée la team !
Re: Changement joint carter huile
il y a pas de sens par contre attention au serrage sur les platine en alu c'est très fragile ;)
bosso1er
merci coolraver......
Vu sa fragilité, il doit y avoir un couple de serrage?
Oui mais je lui ai déjà poster le post sur les couple de serrage
