Kjetronic
panzerbelox
Version : Wolfsburg Edition
Jantes : TARANTULA (de série)
Kjetronic
Message par panzerbelox »
Bonjour à toutes et tous,
Quelqu'un a t il une photo du regulateur de melange ou vis de reglage du CO2, sur le kjetronic. J'ai un trou a son emplacement d'origine et je ne sais pas a quoi ça ressemble.
Où puis commander ou trouver des agrafes de filtre à air, j'ai fait les sites connus, y a rien.
Re: Kjetronic
Vas-là pour trouver tes references.
https://volkswagen.7zap.com/fr/rdw/
Ensuite le net t'apportera tes réponses. ;)
Re: Kjetronic
panzerbelox a écrit : sam. sept. 16, 2023 12:07 pm Bonjour à toutes et tous,
Pour régler le co² il te faut une clé BTR de 3 longue dans le trou du doseur sur la photo (avec l'appareil qui va bien bien sur) :-P
panzerbelox
Re: Kjetronic
merci TITO60 pour ton lien, effectivement, le net fait le reste et j'ai trouvé des pièces. Introuvables
Coolraver, tu parles d'un outil ou appareil de réglage du kjetronic je suppose?
Cordialement
Re: Kjetronic
oui un banc de co² ou bien a la limite un gastester
tu peux faire sans , si c'est juste augmenter ou appauvrir un poil genre un quart de tour pas plus ;)
