Problème de klaxon
Ben60
- Couleur : LA7U Gris Métal Nacré
Problème de klaxon
Hello tout le monde,
Je viens tout juste de résoudre mon problème de radiateur HS que j'ai un nouveau soucis.
Pour accéder à la sonde du radiateur j'ai déposé le klaxon. Après remontage celui-ci ne fonctionne plus.
Petit résumé des tests effectués :
- Klaxon branché en direct il fonctionne.
- j'ai testé au niveau du volant j'ai bien du 12V.
- lorsque j'appuie sur le klaxon volant le relai fait bien "tic-tic".
Par contre je n'ai pas de 12V qui arrive à la prise de raccord avant klaxon.
D'après vous d'où peut venir le problème ?
Merci à tous.
Merci à tous.
Re: Problème de klaxon
Tu as regardé le fusible ?
matheo
- Prénom : Nicolas
- Année : 1984
Salut.
Essai de bouger ta boite à fusible.
J'ai eu à peu près le même problème que toi, sauf que j'avais bien du 12v qui arrivait au klaxon.
Quand je l'actionnais, il faisait "ploc ploc".
J'ai tout vérifié et changé (bague derrière le volant et commodo) j'y ai passé du temps...
Et un jour, j'ai bougé la boite à fusibles pour brancher l'autoradio et là, miracle il s'est mis à refonctionner...
Bon courage.
Bon courage.
Ben60
Je viens de bouger la boîte à fusibles comme tu as fait mien rien ne change..
les deux ?
c'est pas faux si ton fusible de courant de commande fonctionne mais on peut se tromper de fusible vu qu'il y en a deux a verifier...
la prise grise a 4 plot est bien branchée en L ?
Ben60
Bon bah j'ai voulu retenter ce matin et maintenant le fusible est toujours OK mais je n'ai plus de 12V au volant et le relais ne se déclenche plus....
Il y a deux fusibles un pour le courant de commande et un pour le courant de travail
Ben60
Hello !
ce matin au final le relais fonctionne bien "tic-tic" et du 12V au volant.
Par contre toujours pas de klaxon !
je pense qu'il doit donc y avoir un soucis de liaison entre le relais et le klaxon...
Problème de klaxon
Donc le circuit commande est bon.
Il te faut enlever le relais et voir si tu as du 12v sur le circuit puissance du porte relais après avoir mis le contact.
Teste aussi ton relais pour être sur que le circuit puissance se ferme bien.
Seb-14
- Année : 1988
Bonsoir,
J'ai eu le problème cet été et c'était bien le deuxième fusible, j'avais testé le premier sans savoir qu'il y en avait un deuxième et après avoir testé tout mon circuit je me suis aperçu qu'il me manquait du 12V parce qu'il y avait ce deuxième fusible qui était HS (un pour la commande du relais et l'autre pour alimenter le Klaxone).
En espérant que cela puisse aider.
Ben60
Ok pout le deuxième fusible mais j'ai testé tous les fusibles dans la boîte à fusibles et ils sont OK.
Ce deuxième fusible est-il autre part ?
