Moulures chromées
GolfCab73
Moulures chromées
Message par GolfCab73 »
J’aimerais mettre des moulées chromées comme ci dessous en position 6, 8 et 11 sur mon cab de 1992.
Pouvez vous me dire comment elles se fixent et si vous connaissez un site ou un contact ou je peux m’en procurer ?
Je vous ai mis également des photos de mon véhicule pour que vous voyez comment c’est d’origine.
Merci d’avance pour votre aide Image
matheo
Prénom : Nicolas
Re: Moulures chromées
Message par matheo »
Salut.
Les baguettes sont prises dans les lèches vitres, donc si tu veux le faire, ça va te coûter un bras et la qualité des reproductions n'est vraiment pas top.
Il me semble aussi, à confirmer avec ceux qui connaissent plus les GPC, que les longueurs des lèches vitres ne sont pas les mêmes, donc forcément les moulures aussi je pense.
GolfCab73
Salut Matheo,
Merci pour ta réponse, donc il faut changer tous les lèches vitres ?
Il n’y a pas de solution pour mettre des baguettes chromées sans les changer ?
matheo
Prénom : Nicolas
Je ne pense pas.
Il faudrait voir avec les "bibles" des Golf cabriolet pour confirmation 😁
l'entourage chromé est identique, le seul probleme c'est d'en trouver d'occas ;)
GolfCab73
Bonjour coolraver,
Que veux tu dire par « l’entourage chromé est identique » ?
Cela veut dire qu’on peut les mettre sur les joints d’origine ?
Oui tout à fait.
Perso j'essaierai de gratter la peinture qui est dessus pour voir ce qu'il y a derrière.
A l'époque , de nombreux constructeurs peignaient ou recouvrait les chromes d'un adhésif lors du restylage du véhicule pour être en adéquation avec le temps.
GolfCab73
Merci tito60 pour ton retour.
Je suis désolé mais j’ai du mal à tout comprendre.
Quand tu dis de gratter la peinture c’est à quel niveau ?
Au niveau des lèches vitres il n’y a rien de peint.
Concrètement peux tu me dire comment se fixe ces moulures chromées, que ce soit au niveau des lèches vitres ou au niveau de la petite vitre fixe triangulaire ?
Merci d’avance pour ton aide
Les moulures noures peuvent tout à fait se décaper et polir à la laine d’acier.
Lilou 86 notamment l’a fait en son temps :(
Je parle des parties métalliques sur les entourages de vitre. Ce n'est aucunement du plastique comme tu pourrais le croire.
GolfCab73
Ok j’ai compris merci, pour la position 8 ci dessous je peux éventuellement les polir ou les peindre.
Par contre au niveau des position 6 et 11 il n’y a que des joints de lèche vitre, du coup comment fait on pour mettre les moulures chromées à ces endroits ?
Il faut remplacer le leche vitre et le remplacer par des modèles avec rainure pour recevoir les moulures chromées.
GolfCab73
Le problème c’est que comme tu peux le voir ci dessous il n’y a pas le choix.
Il y a deux référence différents par côté mais c’est en fonction de l’année, ils ne parlent pas de rainure ou non.
si tu as un cab c'est déjà prévu , sinon tu n'est pas sur le bon forum (:
GolfCab73
Oui c’est bien un Cab, mais je ne vois pas comment ces moulures peuvent se fixer.
Elles ne peuvent pas se mettre par dessus les lèches vitres sinon ça risque de rayer les vitres.
Du coup comment les installer ?
