Dépose custode de portes avant
Posté : dim. févr. 18, 2024 13:26 pm
par GolfCab73
Je souhaites déposer mes custodes de portes avant afin de remplacer mes joncs noirs par des joncs chromés.
Est ce que vous auriez un tuto qui explique comment déposer ces custodes ?
Merci d’avance
Re: Dépose custode de portes avant
Posté : dim. févr. 18, 2024 16:55 pm
une vise en haut de la custode, une vis au niveau de la portière après avoir retiré le panneau, et une vis en bas sous la portière il me semble
Posté : dim. févr. 18, 2024 18:02 pm
par GolfCab73
Merci Coolraver pour ton retour
J’ai bien enlevé les vis en haut de la custode, mais je n’arrive pas à la sortir. Elle doit être fixée à un autre endroit mais je ne trouve pas où. Pourrais tu me dire quelles vis sont à enlever au niveau de la porte ?
Posté : dim. févr. 18, 2024 23:12 pm
par Barbero
Bonsoir. Alors de mémoire si je ne me trompes pas il y a la vis sur haut que vous avez déjà déposé celle du milieu et une sous le joint de glissière. Mais pour déposer la glissière il faut déposer la vitre sous peine d'abîmer la porte.
Posté : sam. mars 09, 2024 12:22 pm
J'avais fait un tuto dans une lointaine époque, il doit être sur le site normalement
Posté : mer. juil. 08, 2026 11:13 am
par lunaGolf
Salut ! Si ça peut vous rassurer, j’avais galéré exactement au même endroit… En fait, la custode ne vient pas tant qu’on n’a pas libéré la glissière, et pour ça la vitre doit descendre, sinon on force pour rien. J’avais voulu faire le malin en évitant de déposer la vitre, résultat j’ai commencé à marquer le joint… donc j’ai tout redémonté proprement.
Prenez vraiment votre temps avec les vieux joints, ils ont tendance à coller après toutes ces années, mais une fois la vitre sortie, ça vient beaucoup plus facilement. C’est un peu comme avec
une robe rouge à paillettes : si on tire au mauvais endroit, on risque surtout d’abîmer ce qui est fragile
Là, mieux vaut y aller doucement et dans le bon ordre plutôt que de vouloir gagner cinq minutes.
