Remplacement panneau arriere
Posté : mar. avr. 02, 2024 11:02 am
par fabou33
Cette année, je dois me lancer dans la restauration de mon cabby abandonné dans mon garage suite à de la rouille perforante qui n est pas passée au contrôle technique. Ces trous se situent sous le pare choc arrière à chaque coin, une des maladies connue sur nos cab. En commençant à regarder un peu partout sur les sites de pièces détachées, je m aperçois que le panneau arriere complet n existe plus même chez VW PARTS. Connaissez vous une autre solution de remplacement ?
Re: Remplacement panneau arriere
Posté : mar. avr. 02, 2024 11:21 am
par Louis
Il doit sûrement y en avoir des propres d'occasion à vendre, sinon, faire un bord à bord avec une tôle neuve.
Posté : mar. avr. 02, 2024 15:00 pm
par arno14
si il ne te faut que la jupe arriere peut etre que cela te conviendrai :hmmmm
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/jupe- ... puEALw_wcB
Posté : mar. avr. 02, 2024 18:47 pm
par fabou33
Oui j ai vu cette pièce adaptable et il en existe pour petit feux je pense plus adapté pour nos cab en espérant que ce ne soit pas plus de boulot à adapter.
Posté : mar. avr. 02, 2024 20:48 pm
par Barbero
Bonsoir. Si je peux me permettre , normalement c'est à la portée de tout carrossier digne de ce nom.
Si vous remplacer toute la jupe arrière cela engendrera plus de dégâts. Moi je refabriquer les pièces de tôle plutôt que de tout changer.
Et malheureusement le passage de roue doit être aussi croqué 😳 . Mais ce n'est rien d'insurmontable.
Posté : mar. avr. 02, 2024 20:50 pm
par Barbero
Je refabriquerai.... Pardon.
Posté : mar. avr. 02, 2024 22:39 pm
par fabou33
Il existe juste les coins en pice de rechange mais en discutant avec des carrossiers qui connaissent le problème, la plupart me disent qu il faut tout changer.
Posté : mer. avr. 03, 2024 08:09 am
par arno14
oui peut être moins de travail , mais il est certain que derrière cet parti il doit y avoir d'autre dégât :hmmmm
Posté : mer. avr. 03, 2024 19:54 pm
par Barbero
J'ai fais cette opération plusieurs fois et le plus embêtant c'est que derrière la jupe et les bas d'ailes malheureusement tout est croqué. En suivant leurs raisonnement il vous faudra aussi trouver des passages de roues ar et une doublure de jupe.en pièce de rechange. Ça risque de piquer. Chercher un carrossier tôlier il sera le faire sans soucis. Je parle en connaissance de cause.( C'est mon métier) :-P
Posté : lun. avr. 08, 2024 17:44 pm
par arno14
oui parfois il y a de grosse surprise au démontage :(
