Problème clignotants et feux arrière.
Rom74290
- Prénom : Romain
- Année : 1988
Bonjour à tous.
J'ai le problème suivant:
Plus de feu de croisement arrière, plus de clignotant avant et arrière et donc plus de warning; Et le voyant clignotant du tableau de bord reste constamment allumé.
J'ai verifié:
- derrière le bouton warning Ok
- Ampoules clignotant Ok
- Fusibles Ok
- Masse des circuits arrière Ok
Les feu de recul et de la plaque d'immatriculation fonctionnent...
Avez vous une idée de ce que je pourrais vérifier maintenant?
Merci.
J'ai verifié:
- Fusibles Ok
Merci.
Rom74290
- Prénom : Romain
- Année : 1988
Re: Problème clignotants et feux arrière.
Merci pour la réponse mais petite précision:
Le voyant du tableau de bord reste constamment allumé si le commodo des clignotants ou le bouton warning est activé.
Merci.
Merci.
Commence par changer le bouton de warnig. Le plus facile.
Et après le Neumann si ça ne change rien.
C'est arrive du jour au lendemain ?
Tu as un relais en position 12 de ta boîte à fusibles
https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... hp?t=34614
Rom74290
- Prénom : Romain
- Année : 1988
Oui j'ai regardé le relais mais je n'ai rien trouvé d'anormal. Il faudrait que je le change aussi?
Est ce que le circuit des phares arrière passe aussi par le bouton warning?
Merci.
Merci.
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Tu n'aurais pas un problème de connectique qui alimente les platines.
Ton problème est arrivé d'un coup, du jour au lendemain ?
Rom74290
- Prénom : Romain
- Année : 1988
Je viens de démonter la boite à fusible et à l’intérieur certaines broches/platines sont complètement oxydées, voir cassées.
Je vais devoir la changer et voir l'évolution par la suite.
Merci.
Merci.
Rom74290
- Prénom : Romain
- Année : 1988
Bonjour Je viens donc vous donner la résolution des problèmes que j'ai enfin résolu:
1- Pour les phares j'ai dû changer la boite à fusibles car après 33 années les broches/platines était rompues.
2- Pour les clignotant j'ai réparé le relais.
A bientôt.
A bientôt.
