Démontage Pare Genou
Diderot78
Jantes : TARANTULA (de série)
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 45#p732045
Message par Diderot78 »
J'ai essayé de chercher dans le forum mais je n'ai pas trouvé l'information et encore moins de photos...
Je souhaite démonter mon pare genou pour rénover le revêtement extérieur notamment, et après avoir enlever la console centrale puis les 4 écrous/boulons de chaque côté du pare genou, je me suis aperçu que les câbles des HP AV passaient au-travers...donc pare genou impossible à enlever...
(voir photos gauche et droite)
Est-ce normal car personne n'en fait mention ?
La seule solution est de couper ces câbles puis reconnexion après remontage du pare genou ?
lamouche
Prénom : Julien
Re: Démontage Pare Genou
Message par lamouche »
C'est la seule façon la plus facile pour faire passer les câbles sans démonter.
Tu peux toujours les couper pour mettre des fiches.
Bonsoir. Les câbles de HP vont dans la porte. Il suffit de les débrancher des HP de portes . Perso je ne les couperais pas..
C'est facile à faire. :-P
Diderot78
Bonsoir Barbero,
J'ai suivi tes conseils et enlevé les fils des HPs avec un passe-fil.
Retourner vers « Habitacle »
