Volkswagen Romilly sur Seine
Les partenariats VW one Cab, les bonnes adresses pour l'entretien quotidien du véhicule
panzerbelox
Version : Wolfsburg Edition
Jantes : TARANTULA (de série)
Message par panzerbelox »
Bonjour à toutes et tous,
Pour les gens region Troyes, je vous recommande le garage Volkswagen de Romilly sur Seine. Je cherchais depuis l'achat de mon cab US, un specialiste capable de faire et verifier le reglage moteur. Tres satisfait du travail, il faut demander Regis, le mecano "classics" de la concession.
Pour le tarif, je vous laisse juger car je n'ai pas de reference:
Nettoyage plateau filtre à air
Reglage allumage
Reglage injection et ralenti
Reprise du faisceau des differentes sondes
640e
Re: Volkswagen Romilly sur Seine
Merci pour l'info Olivier.
kapowa
Prénom : Capitaine_Calamar
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=30479
Message par kapowa »
merci, c'est bon à savoir, je ne suis pas trop loin de Romilly! tu parles bien de la concession à côté du Leclerc?
panzerbelox
Bonsoir
Désolé de la reponse tardive mais je n'ai pas vu de notifications.
Oui c'est bien celle-ci.
Cordialement
panzerbelox
Bonsoir,
Je n'ouvre pas de nouveau post car je pense que mon nouveau soucis est peut être lié au reglage effectué.
Donc je pollue enormement, mais genre, projection de suie au pot d'echappement sur 1 m de distance, impressionnant!
C'est arrivé subitement, apres un plein au 95-E10 ( il ne restait que ça..) en descendant dans le sud aprés 600km sans soucis. Depuis, j'ai effectué 2 plein au 98. Je pense à ma lambda mais aucune certitude. Auriez vous un avis supplementaire?
Cordialement
la lambda a été changée ?
panzerbelox
Bonjour Coolraver,
non justement, j'attends des avis contradictoires si par hasard qurlqu'un avait eu les mêmes symptomes.
Et comme mon Cab US a été declimatisé à l'arrache, il y avait une possibilité que le moteur se deregle également à cause d'un circuit de depression obturé.....bref, je cherche.
Cordialement
il a surement été réglé trop riche et la lambda se change tout les 60000 km
il y a une méthode pour le régler va sur
https://www.cabby-info.com/index.htm dans tech center puis fuel system
puis ce pdf
https://www.cabby-info.com/files/fuel/A ... ixture.pdf
bon courage j'ai pas mal galerer aussi avec les US (:
panzerbelox
impeccable.
Merci Coolraver
Retourner vers « Les Bonnes Adresses »
