Ajout Ports USB - Allume-cigare
Diderot78
Jantes : TARANTULA (de série)
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 45#p732045
Message par Diderot78 »
Cela faisait quelque temps que je cherchais une solution pour ajouter dans le véhicule 1x port USB et/ou 1x port Allume-cigare.
En effet, avec les besoins de recharge pour le téléphone, la tablette, le GPS ou la glacière électrique, cela devient indispensable
dans nos anciennes.
J'avais trouvé une solution avec un autoradio incorporant un port USB mais ce n'était pas suffisant et la prise Allume-cigare d'origine
ayant du jeu, cela rend instable la connexion avec un adaptateur USB.
Un impératif cependant : trouver une solution qui rend possible un retour à l'origine sans dégât apparent dans l'habitacle pour une vente future éventuellement !
Voici donc la solution retenue que je présente ci-dessous et qui peut peut-être intéresser d'autres Golfistes.
Mais si vous avez réalisé d'autres montages, cela m'intéresse quand même...
Matériel nécessaire :
- 1x port USB et 1x port Allume-cigare
- Socle en saillie pour 2 entrées allume cigare ou USB ou voltmètre (A4700020C)
- Plaque en aluminium ép. 1,5mm
- Tube carré en aluminium 2,5 x 2,5 ép. 1,5mm
- Boulons et écrous Nilstop de 4
- Ecrous pince pour vis Tôle
- Vis Tôle de 4
Le but est de fixer un ensemble tube + plaque Alu sous le pare-genou pour y intégrer 2 ports USB / Allume-cigare.
Pour une question pratique, j'ai démonté le pare-genou. C'est notamment + simple pour percer les trous et prendre les mesures
Ci-joint photos
Re: Ajout Ports USB - Allume-cigare
Personnellement ça me plaît pas trop ou c'est situé.
Je l'aurais plutôt intégré au tableau de bord en plus discret.
Diderot78
Je peux comprendre ta position...mais pas trouvé la solution pour faire quelque chose de réversible
timar146
Message par timar146 »
A la place des manos si vide ça ne rentre pas ?
Perso j'ai dégagé l'allume cigare pour mettre 2 ports USB à la place, ça marche
Carla87
Message par Carla87 »
Salut aurais-tu des photos du branchement allume cigare donc avant et après pour les deux ports USB stp?
Notamment au niveau des fils, j'ai retiré l'allume cigare pour un porte gobelet et port USB mais ça décharge le téléphone.
timar146
Salut, je n'ai pas de photos mais le branchement est simple. Il suffit de brancher le fil + sur la cosse + et le fil - sur la cosse -
Quel est le port usb que tu veux brancher ?
J'ai acheté un truc dans le genre
Carla87
J'ai acheté ce dispo sur Ebay le mec a plein de bonne évaluation.
Le connecteur avec le fil était celui de l'allume cigare.
Le gris bleu sur le moins et les deux marrons sur le plus c'est le branchement que j'avais fait.
Quand j'ai testé avec un chargeur de téléphone ça a carrément déchargé la batterie de mon téléphone de 12% à 0 et l'éteindre.
J'ai pensé m'être trompé dans les branchements alors j'ai voulu ajouter le rouge avec et depuis plus rien.
Je crois malheureusement que ça a foudroyé le poste aussi alors que le fusible n'a rien il ne marche plus.
Bien sûr que tu t'es planté sur les branchement.
Le rouge pour le +12V
les marrons sur la masse.
Et l'autre sur l"éclairage.
Bonjour. Il vaut mieux faire des tests sur une batterie non montée pour ne pas se retrouver en difficulté sur le faisceau du véhicule.
Carla87
Merci pour vos informations et conseils.
Le bleu et gris sur l'éclairage mais quel éclairage?
Je n'en ai pas les trois fils étaient branché à l'allume cigare.
Étrangement le fusible du poste est intact donc je ne pense pas qu'il soit mort concernant l'USB j'espère pas.
tito60 a écrit : mar. juil. 28, 2026 21:36 pm Bien sûr que tu t'es planté sur les branchement.
La masse sur l'Etoile de masse sous tbd
le +15 en G1 ou G5
le +30 en P
si il ne veux pas que ca s'allume au contact reunir les deux fil positif sur le poste en + 30
Carla87
Désolé mais je n'ai rien compris au dernier message Coolraver +15 +30 G1 G5 en P c'est la bataille navale pour moi.
electricboy2.free.fr/Pages/BoiteFusibles1983-89.htm
Carla87
À ma grande surprise le port USB porte gobelet marche bien finalement ainsi que l'autoradio tout est nickel voici le travail en photo, merci beaucoup à tous pour vos conseils aiguisés 🙏🏻.
Prénom : René
Message par Chreun »
Carla87 a écrit :À ma grande surprise le port USB porte gobelet marche bien finalement ainsi que l'autoradio tout est nickel voici le travail en photo, merci beaucoup à tous pour vos conseils aiguisés Image.
Je relance le sujet car tu n'as pas mis les photos (et ça m'intéresse de voir le résultat Image)
Envoyé de mon SM-G736B en utilisant Tapatalk
